Имеется цифровой сигнал. Нужно данные этого сигнала записать на Compact Flash, кто-нибудь знает, где можно найти данную схему.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Что такое Compact Flash? Не Flash накопитель USB? Уточните пожалуйста.
Compact Flash это карта памяти, впринципе необязательно именнно её, можно любую съёмную использовать.
А компом нельзя воспользоваться? Если цифровой сигнал загнать в компутер, а потом записать на флэшку?
Нет нельзя, нужно устройство, которое работает самостоятельно и никак иначе.
Однозначно готовой схемы нету. А самому сделать можно - но сложно. Достаточно сказать, что во флэшке сидит FAT-16, или реже FAT-12, соответственно, микропроцессор, который бедет ею управлять должен "понимать" эту систему...
Удачи!
у меня вопрос к автору темы
я тоже хочу узнать как это можно сделать и есть инфо
на эту тему
С уважением Радион
Вам нужно искать микроконтроллер с ядром x86 и с поддержкой Compact Flash. Обычно интерфейс для Compact Flash совмещается с UIDE в подобных микроконтроллерах; пример - STPC VEGA. Для них же уже разработаны и драйвера.
Есть и более простые 8-ми разрядные микроконтроллеры у STMicroelectronics c ядром ST7, например ST72651, которые имеют кучу интерфейсов начиная от USB кончая поддержкой Compact Flash-карт. Начать можно с этого даташита :
http://mcu.st.com/files/mcu/7215.pdf
Там же на сайте выложены Application Notes - в числе которых имеются и схемы прототипных плат и мануалы по программированию.
удачи !
