27.09.2007, 13:51 #1
Искажение изображения
Всем доброе время суток.
У меня проблема с телевизором SONY KV-29FX30E телевизору около 4 лет. Уже года полтора растягивает изображение по сторонам за уголки, причем это не постоянный эффект, может проработать несколько дней и ни разу не исказить изображение, а может несколько дней показывать искаженную картинку или моргать туда сюда с разной периодичностью от нескольких секунд до нескольких минут. Это проблема не тюнера, так как такие скачки происходят и при просмотре ДВД и видеомагнитофона через видеовходы.
Кое что в электронике понимаю, поэтому сам вскрывал корпус на поиск визуальных повреждений (отошедшие контакты, вздувшиеся електролиты) ничего не нашел.
На фотографиях заснята нормальная картинка и искаженная (для ориентировки смотрите на логотип канала и номер канала).
Может кто то сталкивался с такой проблемой, поделитесь как это можно вылечить и где искать проблему. (есть еще догадка насчет подстроечных резисторов только каких именно незнаю).
Заранее спасибо.
27.09.2007, 16:19 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
точно не скажу........
но есть такой сигнал - идет от блока кадровой на блок строчной, на базу транзюка такого, он шунтирует чтото там в катушках строчной что длина гор линий становится большеше сверху и снизу. сигнал напоминает по фроме именно вот такие искажения какие вы имеете. длительность его = длительности кадра. может трназюк тот выгорает потихоньку или перегревается. а может сигнал тот не приходит от блока кадровой73. Алексей (RA3POD)
27.09.2007, 20:06 #3
Если можно то хотелосьбы узнать поподробнее про транзистор который может вызвать эту проблему (какой и где он именно стоит на плате)?
27.09.2007, 20:19 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну так я не скажу. я телеки вапще редко ковыряю.
наверняка стоит рядом со строчником. обычно средней мощности то есть корпус типа то220
схемы то нету7
схему надо73. Алексей (RA3POD)
27.09.2007, 21:16 #5Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Необходимо для начала проверить качество пайки в области ТДКС и драйвера строчной развёртки.
И еще часто возникает проблема с 8 вольтовым стабилизатором, после чего приходиться менять ТДКС и процессор. С практики с таким TV лучше обратиться к специалистам73! Сергей (UR6IST)
11.11.2007, 14:30 #6
Ничего не получается
Вот еще фотка с настроечной таблицей
11.11.2007, 20:56 #7
Пропаял все платы, телевизор пол дня показывал как положенно, потом опять начала прыгать картинка.
11.11.2007, 22:35 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну если ничо не получается то неси его к спецам
11.11.2007, 22:38 #9Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Это типовая неисправность устройства коррекции растра - ЕW.
Тут с твоего уровня подробнее: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
11.11.2007, 23:10 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
У моделей Sony 7ми-10ти летней давности почти типовая неисправность. Конденсаторы EW модулятора стоят вплотную к радиатору транзистора строчной развертки. Из-за перегрева нарушается пайка их выводов или пробой/обрыв конденсаторов. Чаще нижнего. Также проверить пайку диодов модулятора.
13.11.2007, 09:07 #11
Спасибо всем откликнувшимся, особенно ценная информация от ШТУЦЕРа. Буду вичислять на своем телеке. Результат отпишу.
14.11.2007, 22:07 #12
Господа, изучал схемы но так особенно ничего и не понял
. Паяльник в руках держать умею и резистор отличу от конденсатора
. Пожалуйста "ткните пальцем" на элименты которые следует пропаять или заменить. Зарание спасибо.
14.11.2007, 23:18 #13Без позывного
- 03.12.2006
- 155
На твоем фрагменте ЭТОГО отсутствует.
Левее, по проводу от вывода "1" ТДКС-а
16.11.2007, 14:46 #14
Штуцер, спасибо. Проверь пожалуйста, я правельно понял (обведены красным) если нет то подскажи пожалуйста какие.
Зарание спасибо.
16.11.2007, 17:09 #15Без позывного
- 03.12.2006
- 155
От средины двух диодов (диодный модулятор), до микросхемы и ее обвязки (выше и левее) обозначенных красным "кружков".
Левый "кружок" не в счет.
