Показано с 1 по 8 из 8
    09.01.2005
    Челябинск
    75
    3
    Кадровая в ТВ Orion T20ms
    Телевизор ORION T20MS. Не работает кадровая. Микросхема TA8445K. Напряжения питания в норме. На коллекторе буферного транзистора Q404 КСИ имеются длительностью 0,7 мс нормальной амплитуды, которые через R=4,7к(?) подаются на ножку 2 микросхемы. Здесь амплитуда КСИ мала.
    Цепочка резисторов к 3 ножке мксх прозванивается. 4 вывод мксх висит в воздухе.
    К 5 выводу мксх подключен конденсатор формирования кадровой пилы С408. На схеме его номинал 1TF (Сколько это ?). Пила отсутствует. Замена микросхемы (неоднократная) – пилы нет.
    Помогите советом.
    Заранее благодарен
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Проверьте питание (9 В) на выв. 1 микросхемы. Амплитуда импульсов, подаваемых на выв. 2 должна быть не менее 1 В. Выв. 4 - это переключение 50/60 Гц. Свободный - 50 Гц. Номинал конденсатора, подключенного к выв. 5 - 2,2 мкФ (согласно типовой схеме).
    09.01.2005
    Челябинск
    75
    3
    DMJ, спасибо за информацию! Какой номинал подстроечного резистора подключенного к ножке 3 мкс ТА8445К в типовой схеме включения? Хочу собрать на макете, так как амплитуда запускающего импульса слишком мала на ножке 2. Можно ли на триггер мкс подать «меандр» - 50 Гц?
    С уважением Александр.
    09.01.2005
    Челябинск
    75
    3
    Или всетаки микросхемы не исправны? На макете проверю.
    10.10.2008
    не работает блок питания! надо схему Stk 730-080
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Надо по режимам пробежаться..Про 1 ножку писали должно быть 9вольт там чтоб задающий работал.Кондер на 5 ножке надо подкинуть на другой.Какой там режим на 3 и 6 ножках.Может по обратной связи что нарушилось и затыкает генератор.Мерять надо всю обвязку по резюкам и электролиты также методом бульдозера все просто поменять.Чтоб долго не думать, иногда так получается быстрее.
    21.08.2007
    208
    11
    Цитата Сообщение от vova-65 Посмотреть сообщение
    не работает блок питания! надо схему Стк 730-080
    Вот схема на 730-80.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar БП.rar (348.5 Кб, Просмотров: 530)
    31.10.2008
    41
    49
    Насколько я знаю исправны. Может я ошибаюсь.
  1. Orion II
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 21:32
  2. Sharp DV-5450 SC греется кадровая TDA 8170
    от RV6FT в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:54
  3. Кадровая в Samsug Syncmaster3
    от Alazon в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:26
  4. Кадровая развёртка телевизора Юность 406д
    от Прапор в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 11:39
  5. Ten-tec Orion
    от HA5JAN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 14:50
