Показано с 1 по 6 из 6
    05.04.2008
    33
    3
    ТВ 'Радуга 4УСЦТ'
    Подскажите может встречалось.Отключается черз 15 минут. Менял электролиты микросхемы. в управлении прошивал не помогает. После включения сново работает только 15 мин.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    дохлая дистанционка или блок питания смотрите.
    05.04.2008
    33
    3
    Блок питания напрямую работает. В дистанционке менял все электоролиты и микросхемы.
    Пробовал разные прошивки не помогает
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Это ктож четверки прошивает.Сроду не применялось,если и слетит программа отключаться все равно не будет,просто каналы может не ловить.Начни с БП.Чтоб ускорить процесс грей феном по оддельности места на плате ,найдеш место место потом уже подетально начнеш нагревать.Если есть возможность,то еще холод в балончика продается,Фриз.Он позволяет быстро охлаждать .Внешним осмотром проверь все пайки аппарат древний,вполне много микро трещин надо пропаять.Так что вперед и я думаю за полчаса локализуеш неисправность.
    02.08.2007
    558
    47
    19
    Посмотрите через монтажные очки {бинокуляры} пайки вокруг толстых выводов деталей в блоке питания и строчной развёртки. Паяли <<волной>> , толстые выводы прогрелись хуже - образуюся кольцевые трещины в пайке. Даже если залито припоем, со временем такие пайки, под слоем припоя, могут внутри окислиться --- нужно проверить и заново залудить выводы.
    05.04.2008
    33
    3
    Всё спасибо всем нашёл!!!. Поменял панельку на микросхему памяти всё заработало.Тема закрыта.
  1. 4УСЦТ скачет цвет видны ЛОХ
    от jurok69 в разделе Телевизоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 18:30
  2. Радуга и антенна
    от US5MEM в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 02:27
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
