07.04.2008, 13:46 #1
- 05.04.2008
- 34
ТВ 'Радуга 4УСЦТ'
Подскажите может встречалось.Отключается черз 15 минут. Менял электролиты микросхемы. в управлении прошивал не помогает. После включения сново работает только 15 мин.
07.04.2008, 15:37 #2
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
дохлая дистанционка или блок питания смотрите.
09.04.2008, 13:23 #3
- 05.04.2008
- 34
Блок питания напрямую работает. В дистанционке менял все электоролиты и микросхемы.
Пробовал разные прошивки не помогает
09.04.2008, 18:43 #4
Это ктож четверки прошивает.Сроду не применялось,если и слетит программа отключаться все равно не будет,просто каналы может не ловить.Начни с БП.Чтоб ускорить процесс грей феном по оддельности места на плате ,найдеш место место потом уже подетально начнеш нагревать.Если есть возможность,то еще холод в балончика продается,Фриз.Он позволяет быстро охлаждать .Внешним осмотром проверь все пайки аппарат древний,вполне много микро трещин надо пропаять.Так что вперед и я думаю за полчаса локализуеш неисправность.
10.04.2008, 11:02 #5
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Посмотрите через монтажные очки {бинокуляры} пайки вокруг толстых выводов деталей в блоке питания и строчной развёртки. Паяли <<волной>> , толстые выводы прогрелись хуже - образуюся кольцевые трещины в пайке. Даже если залито припоем, со временем такие пайки, под слоем припоя, могут внутри окислиться --- нужно проверить и заново залудить выводы.
10.04.2008, 12:11 #6
- 05.04.2008
- 34
Всё спасибо всем нашёл!!!. Поменял панельку на микросхему памяти всё заработало.Тема закрыта.
