21.03.2008, 23:17 #1
- 16.12.2007
- 73
- 22
Плазма LG42SD
Здравствуйте Все! Не работает плазма LG42sd. На плате 42SD3-Z стоят два радиатора и к ним прикручены микросхемы размером 5см на 7см. Почему я сказал микросхемыб так там около радиаторов стоит обозначения IC-4 ,IC5. подскажите.это действительно микросхемы и если да . то что это за микросхема и можно ли их достать? Заранее благодарен.Вимиго
21.03.2008, 23:49 #2
- 23.06.2004
- 53
- 309
- 330
А что проблемы отверкой поработать и посмотреть название сего девайса?
22.03.2008, 01:07 #3
- 16.12.2007
- 73
- 22
Спасибо RK3AQW!! Как я не мог додуматься до этого. Всё оказалось гораздо проще.
Во-первых. я полагал. что мне ответит человек. который встречал эти штучки.
Во-вторых: я не помню где читал. что это специальные гибридные микросхемы и на них не стоит название. Поэтому хотелось услышать .что скажет знающий человек.
В-третьих. чтобы снять радиатор. надо её выпаять.а там более 30-ти ног.чего пока не хотелось бы делать. вимиго
19.04.2008, 18:05 #4
- 24.03.2004
- Волгодонск, Ростовская обл., Россия
- 37
Во вервых где полная модель.
Во вторых не работает понятие растежимое.
В третих надо померять все напряжения с БП Обычно они все подписаны.
В четвертых на Z-board и на X-board ( с правая и левая плата) надо померять предохранители обычно по два один чипсовый другой обычный .Павел
