Показано с 1 по 9 из 9
    07.04.2008
    Подавление синего экрана
    Доброго времени суток!
    Проблема такая: есть телевизор, на который поступает видеосигнал с видеокамеры. И все бы ничего, но при выключении питания видеокамеры возникает синий экран. Как от этого избавиться? мне нужно, чтоб экран был черным?
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    В меню телевизора обязательно должна быть опция "Синий экран" или что-то подобное, связанное с отсутствием сигнала на входе. Вот там и отключите.
    07.04.2008
    Нет, телевизор, точнее монитор предельно прост и там такого нет
    Еще варианты?
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Выключить в пользовательском меню синий экран,если есть конечно.Если нет поискать в сервисном меню и тож выключить.Если и этого нет,то купить другой телек где эта функция отключения есть ,и не парить людям мозги.Я так понял переделку все равно не сможете сделать ,вам надо как попроще.Проще это купить другой.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Синий экран появляется тогда, когда с видеовхода от источника (видеокамера и т.п.) снимается при отключении постоянное напряжение управляющее видеоусилителем.
    Если после выключения видеокамеры на видеовходе оставить (подать) напряжение смещения, то экран будет чёрным.
    Конкретную величину напряжения в пределах +0,3 до +1Вольт, поданное от любого источника постоянного тока через ограничительный резистор около 100кОм, необходимо подобрать экспериментально.
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,265
    1347
    677
    Такого просто не может быть.
    Вам правильно говорят, смотрите пользовательское или сервисное меню!
    При отсутствии сигнала на входе видеоусилителя экран кинескопа не должен
    светиться вообще.
    А для начала лучше скажите, какой монитор и какой сигнал Вы на него подаете.
    Еще варианты?
    Ваш монитор неисправен.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Позвольте не согласиться.
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    может быть!
    02.09.2003
    3,265
    1347
    677
    С чем не согласиться? С тем, что позывной RA3AKF принадлежит мне?
    QRP Аватар для RN6LPW
    24.03.2004
    Волгодонск, Ростовская обл., Россия
    37
    как хоть телевизор называется.
  1. RA3AO подавление несущей
    от RW3DKK в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 18:34
  2. QRZ.RU - что находится по ту сторону экрана
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:44
  3. Подстройка экрана в телевизоре Sony
    от Mexanik в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 22:01
  4. Подавление диктофонов
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 17:41
  5. Подавление эфирных шумов (+)
    от Gl_2 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 10:45
