Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power Аватар для RA9MLI
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Нет изображения PANASONIC TX-2170T
    Началось с того что на экране начали появляться горизонтальные полосы в виде помех, со временем они становились всё больше и больше, в итоге экран вообще отказался чего либо показывать. Звук есть, если переключить на AV, то синий экран горит.
    Может кто чего посоветовать по этому поводу?
    Телевизор PANASONIC TX-2170T
    Заранее благодарен!
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    А если по НЧ подать сигнал ведео,изображение есть? И вообще надо посмотреть внимательно плату на наличие микротрещин и пропаять их.Аппарат уже не новый и возможно где то есть обрыв особенно в районе ТДКС и м/с AN5192K.Если есть возможность подайте сигнал ПЧ 38МГц на вход 5192.Но скорей всего тюнер у вас работает нормально,так как звук есть.Вообщим покрутитесь в районе 5192 с разными приборами и сигналами.Могла сдохнуть и сама микра.Обычно они после грозы хорошо дохнут,а так редко,но тож встречается.Пишите что намеряли.
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Подключал DVD та же картина. Если ни чего не подавать на видео вход то экран синий как и положено, стоит только подать видео сигнал экран становится черным.
    Тюнер я тоже думаю что целый так как при переключении каналов слышно изменение программ и на экране показывает номер канала и разнос частоты.
    Проверил под линзой плату на наличие микротрещин в местах пайки, пока ни чего не обнаружил. Сделал протирку платы спиртом (96% спирт). пока эффекта ни какого.
    Пока бьюсь дальше.
    21.08.2007
    208
    11
    Пока бьюсь дальше.
    Понятно.Еще остается поменять прошивку микросхемы памяти.и вроде как следующий менять сам ведеопроцессор.По питанию все напряжения в норме у вас ,может где то просадка есть .
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Како-то электролит высох,моё мнение.
    31.10.2008
    41
    49
    Да нет, думаю дело не в этом, хотя кто знает.
  1. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  2. Искажение изображения
    от GVL224 в разделе Телевизоры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:56
  3. Передача изображения.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:09
  4. Несовпадение звука и изображения
    от UR5SAJ в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 18:55
  5. P-cad, проблема поворота изображения
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 00:09
