Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Модуль цветности МЦ-1-5
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    19.08.2008
    50
    4
    День добрый !
    Есть вопрос по схемотехнике модуля цветности МЦ-1-5. Подскажите, пожалуйста, для
    чего в канал яркости заводится некий сигнал с микросборки D2 (этот сигнал идёт через
    катушки L7, L6, конденсатор C3 и попадает на R21).
    Я хочу прицепить к МЦ-1-5 какой-нибудь мультистандартный декодер, а всю эту
    встроенную лабуду с микросборками отключить. Но в мультистандартных декодерах
    нет сигнала, который надо заводить в яркостный канал (если я не ошибаюсь). Вот и
    не могу понять будет ли МЦ-1-5 нормально работать без этого непонятного сигнала.
    Зарание спасибо.
    Схема МЦ-1-5 прилагается.
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    SeregaB найди,и поставь МЦ-3,МЦ-31,или любой другой они почти все взаимозаменяемые.Сейчас наверно не найдеш такие микросборки.
    19.08.2008
    50
    4
    Так мне микросборки и не нужны. Я их выкинуть хочу и подключить какой-нибудь
    нормальный декодер. Блок цветности заменить на другой не могу, так как к нему
    приделан навороченный модуль для подключения компа по RGB. Этот модуль
    отрегулирован строго под этот телевизор. А регулируется он не резисторами и
    не катушками, а прошивкой, которой у меня нет.
    Так что вопрос остаётся открытым.
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Всё до безобразия просто ... с3 и L6 это режекторный контур,он вырезает цветовые поднесущие при приёме чернобелого изображения из яркостного сигнала и управляется сигналом с микросбори D2 через VD1, VT4 И L7...
    Добавлено через 12 минут
    Когда будете модернизировать модуль , оставьте его постоянно включенным- ведь сейчас ч\б передач практически нет..
    В мультидекодерах разделения конечно нет, ведь декодер работае по сути только с цветом, потому и подключается : выход с декодера -ко входу матрицы в данном случае с МЦ-1 на XN6, XN7; вход на XA6.1(видео)...
    Последний раз редактировалось UA9FBQ; 20.08.2008 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    19.08.2008
    50
    4
    Что-то я запутался. При приёме цветного изображения этот фильтр должен быть выключен или включен ?
    (не пинайте, к сожалению я чайник в этой теме)
    Последний раз редактировалось SeregaB; 20.08.2008 в 17:37.
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Можно оставить С3 и L6, всё остальное выкинуть, правую сторону L6 на землю, остальную обвязку убрать и тогда контур будет включен на постоянно..
    SeregaB Сказал спасибо.
    19.08.2008
    50
    4
    UA9FBQ, большое спасибо !
    Можно ещё вопрос для общего развития:
    а что будет если запустить ч\б передачу (при постоянно включенном фильтре) ?
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Не большое ухудшение качества изображения- на глаз не заметное.
    Сужение полосы пропускания яркостного канала - вернее в полосе канал: от 0 до 6,5 мгц, будет не равномерность передачи сигнала, частоты около 4.4мгц, полосой около 600кгц, будут вырезаны.. на глаз не заметно!!!))
  1. Модуль VS-3 и TS-2000
    от UR5WDQ в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 18:24
  2. Модуль МС-3 в 3УСЦТ
    от av84 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 04:31
  3. модуль для RDA ?
    от RA4LBS в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 18:10
  4. Модуль питания М4-1-8
    от RW3FY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 02:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 07:38
