09.01.2005, 02:50 #1Без позывного
- 09.01.2005
- Челябинск
- 75
Кадровая в ТВ Orion T20ms
Телевизор ORION T20MS. Не работает кадровая. Микросхема TA8445K. Напряжения питания в норме. На коллекторе буферного транзистора Q404 КСИ имеются длительностью 0,7 мс нормальной амплитуды, которые через R=4,7к(?) подаются на ножку 2 микросхемы. Здесь амплитуда КСИ мала.
Цепочка резисторов к 3 ножке мксх прозванивается. 4 вывод мксх висит в воздухе.
К 5 выводу мксх подключен конденсатор формирования кадровой пилы С408. На схеме его номинал 1TF (Сколько это ?). Пила отсутствует. Замена микросхемы (неоднократная) – пилы нет.
Помогите советом.
Заранее благодарен
10.01.2005, 09:41 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Проверьте питание (9 В) на выв. 1 микросхемы. Амплитуда импульсов, подаваемых на выв. 2 должна быть не менее 1 В. Выв. 4 - это переключение 50/60 Гц. Свободный - 50 Гц. Номинал конденсатора, подключенного к выв. 5 - 2,2 мкФ (согласно типовой схеме).
11.01.2005, 20:57 #3Без позывного
- 09.01.2005
- Челябинск
- 75
DMJ, спасибо за информацию! Какой номинал подстроечного резистора подключенного к ножке 3 мкс ТА8445К в типовой схеме включения? Хочу собрать на макете, так как амплитуда запускающего импульса слишком мала на ножке 2. Можно ли на триггер мкс подать «меандр» - 50 Гц?
С уважением Александр.
11.01.2005, 21:01 #4Без позывного
- 09.01.2005
- Челябинск
- 75
Или всетаки микросхемы не исправны? На макете проверю.
10.10.2008, 17:27 #5Без позывного
- 10.10.2008
не работает блок питания! надо схему Stk 730-080
10.10.2008, 18:59 #6
Надо по режимам пробежаться..Про 1 ножку писали должно быть 9вольт там чтоб задающий работал.Кондер на 5 ножке надо подкинуть на другой.Какой там режим на 3 и 6 ножках.Может по обратной связи что нарушилось и затыкает генератор.Мерять надо всю обвязку по резюкам и электролиты также методом бульдозера все просто поменять.Чтоб долго не думать, иногда так получается быстрее.
10.10.2008, 19:06 #7
01.11.2008, 10:33 #8Без позывного
- 31.10.2008
- 41
- 49
