Показано с 1 по 14 из 14
    Без позывного Аватар для Garett
    29.10.2007
    4
    Изломанный кадр на Silelis-405-D
    Добрый вечер всем участникам форума! Есть проблемка - попал в руки аппаратик Silelis-405-D, черно-белый, переносной. Древний, как мамонт. Поставил на кухню, очень удобно под него ужинать. Но: на днях изображение ни с того ни с сего "поплыло". То есть непохоже на типичные проблемы кадровой развертки - изображение как бы скомкано в гармошку по вертикали. То есть - рот персонажа по центру, а глаза - левее :-) лоб тоже на месте. Вот так изрезан весь кадр. Не могу понять, откуда начинать копать. Вариант выбросить и купить новый не предлагать - вещь дорога, как память :-) Чем сильнее сигнал, тем стабильнее картинка, но все равно - смотреть невозможно. В отсутствие сигнала растр тоже исковеркан, но "гармошка" реже как бы. Что кто посоветует?
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Ответ вот в этом:
    Цитата Сообщение от Garett Посмотреть сообщение
    Древний, как мамонт...
    Меняйте электролиты.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Проверить питание, транзистор и электролиты, похоже 50 гц из сети модулируют развертку.
    29.10.2007
    4
    Я так понимаю, прежде всего в модуле питания все емкости поменять, так? Хотя звук абсолютно не изменился, фона 50 Гц нет...
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Мне, кажется, проблема в линейности горизонтальной развертки.
    Проверить все э-литы в этом узле.
    29.10.2007
    4
    Да, вот еще что. Стыдно сказать, но я не могу крышку заднюю снять :-( не пускает гнездо ДМВ, вверху, на крышке. Такое впечатление, что его только сломать нужно, чтобы добраться до плат. Никто не сталкивался?
    22.01.2007
    59
    12
    на какую антенну работает Silelis-405-D ?
    rv6ft
    29.10.2007
    4
    Подключен к кабельному ТВ. До недавнего времени отлично все принимал, поставил смеситель МВ+ДМВ, чтоб каждый раз кабель не переключать. Единственный недостаток - некоторые каналы остались за пределами метрового диапазона. Планирую для начала заменить электролиты большой емкости, те, что стоят в модуле питания. Хотя сомневаюсь, что дело именно в них, ведь на звуке поломка не отразилась. Располагает ли кто-нибудь принципиальной схемой этого телевизора?
    Low Power
    23.01.2007
    Липецк
    50
    7
    11
    Вокруг гнезда есть колечко с "ушками". Так оно на резьбе и выкручивается.
    06.10.2008
    Wink у меня таже проблема с телеком
    смотри воккруг гнезда ДМВ есть "сыпуклости" за них отвенёшь чать и вытащи короче выкрычивай за "выпуклости"
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Вот какая то есть возможно она.Похоже действительно кондеры по питалу сдохли,еще возможно просадка по сети и БП мало выдает поэтому стабилизатор внутренний до конца не стабилизирует.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip shi405.zip (698.1 Кб, Просмотров: 625)
  12. #12
    21.08.2007
    208
    11
    Да там звук потреблят мало и стоит электролит по питалу НЧ так что это фактически незаметно.Звук остается нормальный.
  13. #13
    21.08.2007
    208
    11
    ну похоже не добрался до кондеров,видать не смог крышку открыть или как.
  14. #14
    31.10.2008
    41
    49
    Нет, с данной ситуацией не сталкивалась, хотя у друга такое было, как он решал эту проблему не знаю.
  1. Ремонт теелевизора Silelis 32ТЦ 401Д
    от alex789 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 23:46
