19.08.2008, 13:18 #1Без позывного
- 19.08.2008
- 4
Модуль цветности МЦ-1-5
День добрый !
Есть вопрос по схемотехнике модуля цветности МЦ-1-5. Подскажите, пожалуйста, для
чего в канал яркости заводится некий сигнал с микросборки D2 (этот сигнал идёт через
катушки L7, L6, конденсатор C3 и попадает на R21).
Я хочу прицепить к МЦ-1-5 какой-нибудь мультистандартный декодер, а всю эту
встроенную лабуду с микросборками отключить. Но в мультистандартных декодерах
нет сигнала, который надо заводить в яркостный канал (если я не ошибаюсь). Вот и
не могу понять будет ли МЦ-1-5 нормально работать без этого непонятного сигнала.
Зарание спасибо.
Схема МЦ-1-5 прилагается.
20.08.2008, 08:42 #2Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
SeregaB найди,и поставь МЦ-3,МЦ-31,или любой другой они почти все взаимозаменяемые.Сейчас наверно не найдеш такие микросборки.
20.08.2008, 15:35 #3Без позывного
- 19.08.2008
- 4
Так мне микросборки и не нужны. Я их выкинуть хочу и подключить какой-нибудь
нормальный декодер. Блок цветности заменить на другой не могу, так как к нему
приделан навороченный модуль для подключения компа по RGB. Этот модуль
отрегулирован строго под этот телевизор. А регулируется он не резисторами и
не катушками, а прошивкой, которой у меня нет.
Так что вопрос остаётся открытым.
20.08.2008, 16:39 #4Low Power
- 25.03.2005
- Кизел , Пермский край
- 64
- 18
- 47
Всё до безобразия просто ... с3 и L6 это режекторный контур,он вырезает цветовые поднесущие при приёме чернобелого изображения из яркостного сигнала и управляется сигналом с микросбори D2 через VD1, VT4 И L7...
Добавлено через 12 минут
Когда будете модернизировать модуль , оставьте его постоянно включенным- ведь сейчас ч\б передач практически нет..
В мультидекодерах разделения конечно нет, ведь декодер работае по сути только с цветом, потому и подключается : выход с декодера -ко входу матрицы в данном случае с МЦ-1 на XN6, XN7; вход на XA6.1(видео)...Последний раз редактировалось UA9FBQ; 20.08.2008 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
20.08.2008, 17:23 #5Без позывного
- 19.08.2008
- 4
Что-то я запутался. При приёме цветного изображения этот фильтр должен быть выключен или включен ?
(не пинайте, к сожалению я чайник в этой теме)Последний раз редактировалось SeregaB; 20.08.2008 в 17:37.
20.08.2008, 17:31 #6Low Power
- 25.03.2005
- 64
- 18
- 47
Можно оставить С3 и L6, всё остальное выкинуть, правую сторону L6 на землю, остальную обвязку убрать и тогда контур будет включен на постоянно..
20.08.2008, 17:57 #7Без позывного
- 19.08.2008
- 4
UA9FBQ, большое спасибо !
Можно ещё вопрос для общего развития:
а что будет если запустить ч\б передачу (при постоянно включенном фильтре) ?
20.08.2008, 18:04 #8Low Power
- 25.03.2005
- 64
- 18
- 47
Не большое ухудшение качества изображения- на глаз не заметное.
Сужение полосы пропускания яркостного канала - вернее в полосе канал: от 0 до 6,5 мгц, будет не равномерность передачи сигнала, частоты около 4.4мгц, полосой около 600кгц, будут вырезаны.. на глаз не заметно!!!))
