Показано с 1 по 15 из 19
    29.05.2008
    Sharp 25n21 отклоняющая система
    Прошу помощи: нужно заменить отклоняющую систему у телевизора
    "Sharp 25N21-D1/29-D1 21-D1" (такая маркировка)
    Где купить ОС, подходящую для него? полынтернета облазил - ничего нету
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    И не найдеш.Шарп экслюзив,запчасти продавать не любит.Ищи с анологичного дохлого или пробовать поставить с донора,с другого телека ,но возможно придется подбирать емкости по размеру,так что успехов в настройке.
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Подойдет с любого телека 21 дюйм с с соответствующим углом отклонения, желательно подобрать, хотя бы примерно, по сопротивлению обмоток кадровой и строчной катушек ОС, ПОТОМ ВЫГНАТЬ РАЗМЕР ПО ГОРИЗОНТАЛИ ЕМКОСТЬЮ (обычно включенной параллельно э-к выходного каскада строк), потом зайти в сервис и сделать окончательную регулировку размеров растра.
    успеха!
    21.08.2007
    208
    11
    [quote=UA9FBQ;187431]потом зайти в сервис и сделать окончательную регулировку размеров растра.[/quote Если б все это он знал, здесь б не спрашивал.Это чисто пользователь.Не ремонтник.Так что пусть мастера зовет,замена на не родную всеж требует определенного опыта.А так он просто помучается отломит горловину у кинескопа и все телек можно будет хоронить.
    Добавлено через 2 минуты
    успеха!
    Он этого незнает.
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Цитата Сообщение от AIRTV Посмотреть сообщение
    Он этого незнает.
    тогда выражаю сочувстие...
    и конечно же поход в тех.центр
    29.05.2008
    Всем спасибо. Действительно, я пользователь, а вовсе не телемастер. Вот мастер как раз и сказал, что надо эту систему менять, и если я её нарулю - телевизор можно вернуть к жизни. Не думал, что так всё сложно... а где вообще покупать ОС ? пускай от другого телевизора... подскажите сайтик
    21.08.2007
    208
    11
    Так у тех мастеров и покупать.Вам думаю лучше поискать другого мастера.Скорее всего дело не в ОС.А так как найти родную невозможно, вас просто культурно развели,а фактически возможно там в телеке другой дефек.У ос всего два вида дефектов ,пробой межвитковый или между катушками или кратко КЗ и обрыв что легко меряется омметром.И очень редко это бывает.Так что пригласите другого мастера или аппарат в мастерскую они там сами ОС найдут если она действительно неисправна.
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Бобр да AIRTV прав очень,очень редко ОС выходит из строя ,скорее всего мастер не может найти дефект,или морочит Вам голову.
    Когда он поломался что было с изображением ?
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Бобр, ОСку заменить сами сможете конечно , там ничего сложного нет, выставить чистоту поля и свести лучи-это вряд ли... Оса подойдёт от любого телека на 21 дюйм, у них отличие только в диаметре горловины есть -это в механике, а также в моточных данных катушек ОСки.
    В самом деле , в любой более менее приличной мастерской можно подобрать ОС, а родную врядли найдёте, сейчас они поставляются только вместе с кинескопом.
    БУ ОС не дорого стоит, у нас порядка 200-300руб и за ремонт отдадите 400 руб., не большая плата за вашу головную боль...
    21.08.2007
    208
    11
    Да вряд ли.У него диаганаль вроде 25 по номеру.Опять проблемы с подборкой кондеров ,и неизвестно как кадровая себя поведет.Опять же строчный транзюк может грется.Вообщим геморой это ,когда не родная.
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Горловинка на трубе и ОС по диаметру одинаковая...))) 21-25 не далеко друг от друга и кинескоп 4:3...,так что проблемм я думаю не будет, а емкость подобрать - я думаю это даже не вопрос. Единственно с чем повозиться придёться - это чистота поля и сведение.
    Но это я думаю проблемы того кто будет его ремонтировать, а ни как не хозяина.
    А владельцу- найди толкового механика!
  12. #12
    21.08.2007
    208
    11
    Это зависит от какой модели ОС воткнет.Допустим если на LG шасси МС-019 ставить не родну ОС телек вообще уходит в защиту и приходится немного корректировать схему,хотя диаганаль тож 21.Так что это как повезет.Нельзя ж гарантировать что если человеку прирастить конечность обезьяны он будет так же полноценен как и раньше.
  13. #13
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    В посте выше я уточнял - примерно близкие по сопротивлению обмоток КК и СК...
    у ЧЕЛОВЕКА ЖЕ АЛЬТЕРНаТИВЫ НАВЕРНОЕ НЕТ- либо смотреть телевизор или нет,перефразирую- ИЛИ С НОГОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЁ, всяко с ногой же лучше..
    Думаю что человек просил совет ? он его получил, а выводы что и как -пусть решает сам.
  14. #14
    21.08.2007
    208
    11
    -пусть решает сам.
    Ага.И остановимся на этом.Тут вы правы.
  15. #15
    31.10.2008
    41
    49
    Насколько знаю Шарп хорошая фирма, знаю не по наслышке. А столько последнее время поломок. Кто- нибудь еще встречался с подобной ситуацией.
  1. Ищу схему телевизора SHARP 54DT25SC
    от KOT-DPI в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 16:10
  2. Ищу схему Sharp GX-68
    от RB5IZE в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 13:44
  3. Sharp DV-3770S
    от ArD в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 00:09
  4. Tv Sharp 21jn1
    от danko в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 09:06
  5. Ищу схему к SHARP MD SR70W
    от Elvis в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 18.07.2003, 01:30
