Показано с 1 по 7 из 7
    03.02.2009
    30
    Объясните, почему не работал удлинитель
    Чтобы смотреть НТВ+ и на кухне сделал проводной удлинитель пульта ДУ спутникового приемника. Нагрузка в коллекторе выходного транзистора - последовательно LED и резистор. Величина резистора в разных схемах была от 10 до 33 Ом. Я поставил 15 Ом. Устройство под телевизором на кухне, а LED перед приемником в комнате. Подсоединен витой парой примерно 2 м длины.
    Так вот устройство не работало до тех пор пока я не увеличил величину резистора до 350 ом! Правда LED пришлось разместить вплотную к окну приемника.
    До этого осциллоскоп показывал какой-то импульсный хаос. Такое ощущение, происходило самовозбуждение после получения сигнала от ПДУ.
    Объясните, пожалуйста, явление.
    Спасибо
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а схема то какая7
    один транзистор и все7
    03.02.2009
    30
    Схема обычная: приемник ИК, генератор, модулятор и оконечный усилитель на транзисторе который вы упомянули.
    QRPP
    15.03.2009
    6
    А какое напряжение питания? Падение напряжения на светодиоде приблизительно постоянно, а меняется только ток через него.Допустим, что на диоде падает 2,7в, приблизительно 1в на переходе к-э, остальное на резисторе.При 5в питании имеем ток в этой цепи (5-2,7-1)/10=0,13А, во втором случае (5-2,7-1)/350=0,0037А.В первом случае величина тока большая, а во втором малая.По теории влияет на форму импульса даже емкость кабеля.
    03.02.2009
    30
    Напряжение питания 4,5 В (3 элемента АА).
    Полагаю, дело не в питании и не в емкости кабеля.
    И не в форме импульса.
    Если я заменяю LED на резистор или простой диод, то никакого самовозбуждения не возникает.
    У других резистор 10-50 Ом и все вроде работает.
    Тут что-то другое, а что не знаю.
    Поэтому и спрашиваю.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    может просаживает питание большим током?
    наличие ИК сигнала проверяйте обычной камерой любого телефона.
    как вариант - проверить частоту несущей на выходе.
    http://kravitnik.narod.ru/sender/sender2.html - в этой схеме резистор вообще 5 ом и питание 12В.
    03.02.2009
    30
    [QUOTE=Bioname;251269]
    Питание не просаживается. При настройке запитывал не от батарей, а от БП компьютера.
    Частота генератора не изменялась. Сейчас, например, устройство нормально работает при падении питания с 4,5 В до 3,3 В.
    При отладке на стенде величина резистора подбором увеличивалась от 15 Ом до 350 Ом.
    При этом устройство начинало работать все лучше и лучше по мере увеличения сопротивления резистора.
    Тат, например, при 200 Ом переключение приемника происходило после включения ПДУ 3-5раз. При 300 ом из 5 включений ПДУ несрабатывание было 1-2 раза.
    При 350 ом срабатывание 100%,
    Тут, как мне кажется, какая-то другая причина.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 11:24
  2. Объясните чайнику
    от UA9KAZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 19:52
  3. Объясните некоторые элементы схемы
    от bCast в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 11:51
  4. Телефонный удлинитель
    от Filin-2000 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 16:40
  5. Объясните плиз популярно (27МГц)!
    от Nozomi в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 20:27
