22.03.2009, 11:37 #1
Объясните, почему не работал удлинитель
Чтобы смотреть НТВ+ и на кухне сделал проводной удлинитель пульта ДУ спутникового приемника. Нагрузка в коллекторе выходного транзистора - последовательно LED и резистор. Величина резистора в разных схемах была от 10 до 33 Ом. Я поставил 15 Ом. Устройство под телевизором на кухне, а LED перед приемником в комнате. Подсоединен витой парой примерно 2 м длины.
Так вот устройство не работало до тех пор пока я не увеличил величину резистора до 350 ом! Правда LED пришлось разместить вплотную к окну приемника.
До этого осциллоскоп показывал какой-то импульсный хаос. Такое ощущение, происходило самовозбуждение после получения сигнала от ПДУ.
Объясните, пожалуйста, явление.
Спасибо
22.03.2009, 13:44 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а схема то какая7
один транзистор и все773. Алексей (RA3POD)
22.03.2009, 17:36 #3
Схема обычная: приемник ИК, генератор, модулятор и оконечный усилитель на транзисторе который вы упомянули.
22.03.2009, 18:02 #4
- 15.03.2009
- 6
А какое напряжение питания? Падение напряжения на светодиоде приблизительно постоянно, а меняется только ток через него.Допустим, что на диоде падает 2,7в, приблизительно 1в на переходе к-э, остальное на резисторе.При 5в питании имеем ток в этой цепи (5-2,7-1)/10=0,13А, во втором случае (5-2,7-1)/350=0,0037А.В первом случае величина тока большая, а во втором малая.По теории влияет на форму импульса даже емкость кабеля.
22.03.2009, 20:09 #5
Напряжение питания 4,5 В (3 элемента АА).
Полагаю, дело не в питании и не в емкости кабеля.
И не в форме импульса.
Если я заменяю LED на резистор или простой диод, то никакого самовозбуждения не возникает.
У других резистор 10-50 Ом и все вроде работает.
Тут что-то другое, а что не знаю.
Поэтому и спрашиваю.
23.03.2009, 12:02 #6
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
может просаживает питание большим током?
наличие ИК сигнала проверяйте обычной камерой любого телефона.
как вариант - проверить частоту несущей на выходе.
http://kravitnik.narod.ru/sender/sender2.html - в этой схеме резистор вообще 5 ом и питание 12В.73! Анатолий
23.03.2009, 16:29 #7
[QUOTE=Bioname;251269]
Питание не просаживается. При настройке запитывал не от батарей, а от БП компьютера.
Частота генератора не изменялась. Сейчас, например, устройство нормально работает при падении питания с 4,5 В до 3,3 В.
При отладке на стенде величина резистора подбором увеличивалась от 15 Ом до 350 Ом.
При этом устройство начинало работать все лучше и лучше по мере увеличения сопротивления резистора.
Тат, например, при 200 Ом переключение приемника происходило после включения ПДУ 3-5раз. При 300 ом из 5 включений ПДУ несрабатывание было 1-2 раза.
При 350 ом срабатывание 100%,
Тут, как мне кажется, какая-то другая причина.
