09.08.2009, 20:02 #1QRP
- 30.11.2006
- 25
Grunding 29 TX
Помогите советом!
После замены импульсного транзистора в БП и строчного транзистора, тв включается пультом управления из дежурного режима в рабочий,но экран не светится, при увеличении ускоряющего напряжения появляется растр с полосами обратного хода, но нет ни звука, ни изображения. Надо бы проверить напряжения на выходах стабилизаторов, но нет схемы, куда тыкаться , чтобы проверить не знаю. Процессор вроде бы работает, раз с пульта рабочий режим включается.
Может кто-нибудь подскажет, что делать?
09.08.2009, 22:39 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Посмотрите в Л.С.
10.08.2009, 04:10 #3QRP
- 30.11.2006
- 25
Извините, не понял, что такое Л.С.
10.08.2009, 06:27 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Валентин я вам писал в личные сообщения.Увеличив ускоряющее вы видите
засветку растра при закрытых катодах,на них должно быть не более 80-90в.
смотрите проц. обработки видеосигнала.
10.08.2009, 11:24 #5QRP
- 30.11.2006
- 25
Сергей, извините, что я так много задаю вопросов.
На катодах напряжение порядка 180 вольт.
Нашел еще обрыв в резисторе, идет с 6-й ножки строчника, и пробитый накоротко стабилитрон. Длина корпуса 4мм. диаметр 2.5 мм. широкая черная полоска со стороны анода и узкая черная посредине, со стороны анода соединен с электролитиком 2200мкф. 25вольт.
Не могу определить, номиналы резистора и стабилитрона. Если по нашей маркировке, то вроде Д814Б1, а резистор подгорел вообще маркировку не видно. Знать хоть какое напряжение должно быть на этом стабилитроне. Схемы нет все в темную!
10.08.2009, 13:56 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
15.08.2009, 20:46 #7
