В свое время в городе когда я боролся с помехами,то во все розетки напихал ксо 1500 пф. на 500в. они как бы рубили длинные линии электропроводов,вроде немного помогло.
Для начала можно намотать сетевой шнур телевизора на феррит от отклоняющей системы или ТВС, думаю, найти его не проблема. И посмотреть, что изменилось.
Странные какие-то помехи для телевизора.
Шьет где-то
не читал тему, да и .... но вот сам заголовок просто как магнит притянул )))
Раньше сосед жаловался - выруби радиво свое, кино не возможно смотреть. а тут наоборот. Комичная ситуация
Намотал 6 витков сетевого шнура на отклонялке... И помехи на мониторе не пропали...
Но как оттуда эта помеха лезет на прием в ТХ? Наводится на кабель/оплетку/ ТХ-са
Сделал скрин с дросселем
Вложение 326244
Где дальше смотреть?
Конденсаторы включать? А где: на эл. розетке ТВ или на эл. розетке ТХ?
У телевизора две основные антенны для выдачи помех в эфир. Сетевой провод и кабель от телевизионной антенны. Еще могут быть провода от всяких приставок, подключенных к телевизору.
У трансивера кабель должен быть нормальный, разъемы чистыми и затянуты. Кабель к проводам сети лучше дальше.
Еще заземление у трансивера, ВЧ тока по нему быть не должно.
Странные у Вас вопросы.Кабель можно просто от тв отключить и см. результат.Можно и от трансивера отключить.Ели кабель принимает или излучает и это можно наблюдать на мониторе,то вообще нет проблем.Изменение положения кабеля(шевеление) уже покажет изменения на картинке.Можно кусок провода в несколько метров подключить к массе трансивера или тв(к корпусу ант.гнезда)и уже делать выводы.Если по сети фонит,то надо открывать тв,а не фильтры мотать,т.к. неисправность будет прогрессировать.Там в сетевом фильтре стоит уже дроссель,но там и конденсаторы стоят с сетевых проводов на массу,может и потек один,тогда в перспективе БП хрякнет.
У этих телевизоров светодиодная подсветка экрана. Драйвер подсветки вырабатывает импульсное напряжение. которое подаётся на светодиодные линейки-полоски(стринги), их несколько штук и они расположены сзади экрана, в так называемом "корыте". Длина этих линеек и подводящих проводов довольно приличная, в сумме сравнимая с длиной волны на 15-шке. Это можно попробовать выяснить, в меню ТВ надо убавить ток подсветки, и посмотреть, будет ли заметно в эфире.
При работающем ТВ, отключал кабель антенны от гнезда Антенна ТВ.
Результат на скрине
Вложение 326263
Из скрина видно, что помехи частично и значительно исчезают, но полностью не пропадают. Т.е. излучает кабель/ его оплетка/... Но кроме оплетки кабеля ант ТВ, излучение помех идет непосредственно и от самого ТВ?
Как в это меню попасть? И не получится ли, что потом ТВ разрегулируется и потом нужно будет приглашать мастера по ремонту?...:que:
Странно то обстоятельство, что антенна ТВ и антенна ТХ кабельные и имеют оплетки. Получается, что помехи каким-то непонятным образом, имеют свойство проникать сквозь оплетки 2-х кабелей !!??
Для:
Нужно включить телевизор в сеть через радиочастотный фильтр помех, например вот такой: https://radiopill.ru/varianty-shem-setevogo-filtra/
Просто с пульта. Нажимаете кнопку "меню", а там в пункте "изображение" есть подпункт "подсветка", вот её и убавить и посмотреть. Правда этот подпункт не во всех ТВ есть. Мощность подсветки приличная, порядка половины мощности, потребляемой ТВ от сети, несколько сотен миллиампер импульсного тока через светодиоды.
Конечно. В этих телеках даже УНЧ импульсный:)
У меня в зале стоит 43 плазма lg.Какие только фильтры не ставил по 220в.Ноль эффекта...Гадит аж до 300мгц...Менять не хочу.Просто картинка на нём реально живая ,очень чёткая ,смотреть можно хоть с одного метра.На жк видно только мыло и пластилин....
В плазмах, в старых моделях, стоят очень приличные фильтры по сети, полностью запаянные. Их можно применять в наших поделках, плазмы почти все уже отработали своё:)
А излучает помеху сам экран, плазма, газовый разряд...
У меня именно с плазмой была помеха. Но только на 20-ке. Обнаружил (не сразу) при вращении антенны, которая стоит в огороде но низко (мачта 10-11м). При повороте в сторону дома помеха была до S7-8. Боком и задом вполне все было нормально. Антенна на 40-ку глубже в огороде и на высоте 23м. Там помехи не замечал. 21/28 на крыше, т.е. под телевизором. Крыша шиферная, потолок деревянный. Но в тот момент проходов там не было поэтому не знаю, срал ли телевизор на 21/28. Сначала во время работы в эфире просто выключал телевизор, потом заменил его на более современный. Та плазма слишком большая и тяжелая, занимала пол-стола, к тому же не показывает HD каналы.
