Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В свое время в городе когда я боролся с помехами,то во все розетки напихал ксо 1500 пф. на 500в. они как бы рубили длинные линии электропроводов,вроде немного помогло.
  2. #17
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Для начала можно намотать сетевой шнур телевизора на феррит от отклоняющей системы или ТВС, думаю, найти его не проблема. И посмотреть, что изменилось.
  3. #18
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Странные какие-то помехи для телевизора.
  4. #19
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Шьет где-то
  5. #20
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    не читал тему, да и .... но вот сам заголовок просто как магнит притянул )))
    Раньше сосед жаловался - выруби радиво свое, кино не возможно смотреть. а тут наоборот. Комичная ситуация
  6. #21
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Намотал 6 витков сетевого шнура на отклонялке... И помехи на мониторе не пропали...
    Но как оттуда эта помеха лезет на прием в ТХ? Наводится на кабель/оплетку/ ТХ-са
    Сделал скрин с дросселем
    Где дальше смотреть?
    Конденсаторы включать? А где: на эл. розетке ТВ или на эл. розетке ТХ?
  7. #22
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    У телевизора две основные антенны для выдачи помех в эфир. Сетевой провод и кабель от телевизионной антенны. Еще могут быть провода от всяких приставок, подключенных к телевизору.
    У трансивера кабель должен быть нормальный, разъемы чистыми и затянуты. Кабель к проводам сети лучше дальше.
    Еще заземление у трансивера, ВЧ тока по нему быть не должно.
  8. #23
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Странные у Вас вопросы.Кабель можно просто от тв отключить и см. результат.Можно и от трансивера отключить.Ели кабель принимает или излучает и это можно наблюдать на мониторе,то вообще нет проблем.Изменение положения кабеля(шевеление) уже покажет изменения на картинке.Можно кусок провода в несколько метров подключить к массе трансивера или тв(к корпусу ант.гнезда)и уже делать выводы.Если по сети фонит,то надо открывать тв,а не фильтры мотать,т.к. неисправность будет прогрессировать.Там в сетевом фильтре стоит уже дроссель,но там и конденсаторы стоят с сетевых проводов на массу,может и потек один,тогда в перспективе БП хрякнет.
  9. #24
    28.01.2010
    877
    297
    26
    У этих телевизоров светодиодная подсветка экрана. Драйвер подсветки вырабатывает импульсное напряжение. которое подаётся на светодиодные линейки-полоски(стринги), их несколько штук и они расположены сзади экрана, в так называемом "корыте". Длина этих линеек и подводящих проводов довольно приличная, в сумме сравнимая с длиной волны на 15-шке. Это можно попробовать выяснить, в меню ТВ надо убавить ток подсветки, и посмотреть, будет ли заметно в эфире.
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    При работающем ТВ, отключал кабель антенны от гнезда Антенна ТВ.
    Результат на скрине
    Из скрина видно, что помехи частично и значительно исчезают, но полностью не пропадают. Т.е. излучает кабель/ его оплетка/... Но кроме оплетки кабеля ант ТВ, излучение помех идет непосредственно и от самого ТВ?
    Как в это меню попасть? И не получится ли, что потом ТВ разрегулируется и потом нужно будет приглашать мастера по ремонту?...
    Странно то обстоятельство, что антенна ТВ и антенна ТХ кабельные и имеют оплетки. Получается, что помехи каким-то непонятным образом, имеют свойство проникать сквозь оплетки 2-х кабелей !!??
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для:
    Нужно включить телевизор в сеть через радиочастотный фильтр помех, например вот такой: https://radiopill.ru/varianty-shem-setevogo-filtra/
    Изображения Изображения
  12. #27
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Просто с пульта. Нажимаете кнопку "меню", а там в пункте "изображение" есть подпункт "подсветка", вот её и убавить и посмотреть. Правда этот подпункт не во всех ТВ есть. Мощность подсветки приличная, порядка половины мощности, потребляемой ТВ от сети, несколько сотен миллиампер импульсного тока через светодиоды.
    Конечно. В этих телеках даже УНЧ импульсный
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    У меня в зале стоит 43 плазма lg.Какие только фильтры не ставил по 220в.Ноль эффекта...Гадит аж до 300мгц...Менять не хочу.Просто картинка на нём реально живая ,очень чёткая ,смотреть можно хоть с одного метра.На жк видно только мыло и пластилин....
  14. #29
    28.01.2010
    877
    297
    26
    В плазмах, в старых моделях, стоят очень приличные фильтры по сети, полностью запаянные. Их можно применять в наших поделках, плазмы почти все уже отработали своё
    А излучает помеху сам экран, плазма, газовый разряд...
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,718
    5812
    261
    У меня именно с плазмой была помеха. Но только на 20-ке. Обнаружил (не сразу) при вращении антенны, которая стоит в огороде но низко (мачта 10-11м). При повороте в сторону дома помеха была до S7-8. Боком и задом вполне все было нормально. Антенна на 40-ку глубже в огороде и на высоте 23м. Там помехи не замечал. 21/28 на крыше, т.е. под телевизором. Крыша шиферная, потолок деревянный. Но в тот момент проходов там не было поэтому не знаю, срал ли телевизор на 21/28. Сначала во время работы в эфире просто выключал телевизор, потом заменил его на более современный. Та плазма слишком большая и тяжелая, занимала пол-стола, к тому же не показывает HD каналы.
  1. Ремонт телевизора JVC AV-25-PX
    от yurimax в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 01:57
  2. Ремонт телевизора
    от rigan в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 07:39
  3. Ищу схему телевизора КВН-49
    от R2AJW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 12:28
  4. фон от телевизора на трансивер!!
    от Dimytryiy в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 09:26
  5. ищю схему телевизора
    от wad в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 18:15
