Показано с 1 по 15 из 18
Тема: телевизор SUPRA не ловит каналы
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Добрый день, коллеги!
    Под Новый год приключилось...
    С интервалом около недели один за другим два одинаковых телевизоров СУПРА перестали ловить сигнал с антенного кабеля. Через остальные входы сигнал передается нормально.
    Несправность выглядит так - если прогреть феном район тюнера и поставить плату назад в телевизор - телевизор находит все каналы, переключает их и т.д.
    Стоит только отключить телевизор с пульта (или розетки питания) - снова не ловит каналы.
    Осмотр микросхемы тюнера ничего криминального не выявил. Прогреешь снова - опять работает...
    Майн борд KL19GT611-B0E-X1B
    процессор MT8227AAKU
    тюнер NXP18273
    память Winbond 25Q32
    Кварцы на 16 и 27 Мгц менял - не принесло успеха.
    Заранее спасибо за конструктивные ответы.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сколько лет вашим телевизорам.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Судя по симптомам проблема именно в тюнерах. Под замену.
    73. Валерий UN7JID!
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Найти данные тюнеры нереально (это не 3УСЦТ, в свое время..) Дело, вероятнее всего, в "холодных пайках".
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Куплены в 2014 году
    Настораживает, что с разницей в несколько дней у двух телевизоров одинаковые проблемы.
    Холодных паек под лупой не видно.
    После прогрева окрестностей тюнера работоспособность восстанавливается до момента выключения.
    Изучение тырнета и в личных беседах была выдвинута идея полудохлой м\с памяти.
    Интересно, ам вся прошивка телевизора или только записи каналов и настроек?
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Настоящую холодную пайку под лупой не обнаружишь.
    А по всему именно она.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,794
    5845
    264
    Не телемастер совсем. Но прогревая феном, точнее пропаивая, удавалось оживить радиоблоки многих ДЕКТ-телефонов. Снимал крышку, мазал жидким флюсом и хорошенько прогревал.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Там Firmware и пользовательские настройки хранятся. См. л/с.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Установите возле тюнера (или внутри) лампочку накаливания если метод стука по его деталям, по выявлению непропая, бесполезен.
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Непропай может быть и внутри микросхемы например. А не проще ли купить за 1тыр внешнюю цифровую приставку и не заморачиваться
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Или скалер... даже СМАРТ... и будет вообще телик - супер!!! С цифровым ТВ и всеми возможными современными фишечками.
    Переделка и стоимость будет не многим дороже поиска и замены тюнера. Замена основной платы - элементарная.
    P.S. Взял первые попавшиеся скалеры! Возможно... найдёте дешевле/интересней/круче.
  13. #13
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    После новогодних праздников решил "добить" телевизоры.
    До этого момента пользовался приставкой с возможностью приема DVB-C диапазона. Неудобно было манипулировать двумя пультами, но ...
    Купил и перепрошил микросхему памяти 25Q32 - не помогло.
    Тогда взял и прогрел микросхему тюнера феном на 300 гр. (сужу по индикатору температуры на станции).
    И вот оно, чудо... Все заработало... Видимо все-таки был не пропай...
    Спасибо всем откликнувшимся.
  14. #14
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Не долго музыка играла ...
    Проработав сутки - снова такая же ситуация ...
    Видимо все-таки умер тюнер ...
  15. #15
    22.01.2003
    13,794
    5845
    264
    А Вы хорошо пропаяли? Надо именно пропаять, т.е.намазать флюсом и феном нагреть до расплавления припоя.
  1. ТВ-тюнер не ловит кабельное ТВ
    от RX4HX в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 20:05
  2. SAMSUNG KS1A не настраиваются каналы
    от olduser в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 20:06
  3. Panasonic TC - AV29EE не ловит каналы
    от Santel в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 19:42
  4. TV FUNAI TV-2000 MK7 не ловит 6 каналов каб. ТВ
    от yukaran в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 18:26
  5. Samsung не переключает каналы...
    от RZ9M в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 16:10
