Показано с 1 по 15 из 18
Тема: телевизор SUPRA не ловит каналы
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    12.07.2010
    Челябинск
    59
    114
    24
    Добрый день, коллеги!
    Под Новый год приключилось...
    С интервалом около недели один за другим два одинаковых телевизоров СУПРА перестали ловить сигнал с антенного кабеля. Через остальные входы сигнал передается нормально.
    Несправность выглядит так - если прогреть феном район тюнера и поставить плату назад в телевизор - телевизор находит все каналы, переключает их и т.д.
    Стоит только отключить телевизор с пульта (или розетки питания) - снова не ловит каналы.
    Осмотр микросхемы тюнера ничего криминального не выявил. Прогреешь снова - опять работает...
    Майн борд KL19GT611-B0E-X1B
    процессор MT8227AAKU
    тюнер NXP18273
    память Winbond 25Q32
    Кварцы на 16 и 27 Мгц менял - не принесло успеха.
    Заранее спасибо за конструктивные ответы.
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 27.12.2021 в 05:33.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,168
    5530
    2788
    Сколько лет вашим телевизорам.
    73. Сергей.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    50
    2,580
    1561
    1188
    Судя по симптомам проблема именно в тюнерах. Под замену.
    73. Валерий UN7JID!
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Найти данные тюнеры нереально (это не 3УСЦТ, в свое время..) Дело, вероятнее всего, в "холодных пайках".
    Андрей (RA0SA)
    21.11.2009
    46
    24
    RA9AA
    12.07.2010
    Челябинск
    59
    114
    24
    Куплены в 2014 году
    Настораживает, что с разницей в несколько дней у двух телевизоров одинаковые проблемы.
    Холодных паек под лупой не видно.
    После прогрева окрестностей тюнера работоспособность восстанавливается до момента выключения.
    Изучение тырнета и в личных беседах была выдвинута идея полудохлой м\с памяти.
    Интересно, ам вся прошивка телевизора или только записи каналов и настроек?
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 27.12.2021 в 17:37.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    79
    6,022
    2615
    1532
    Настоящую холодную пайку под лупой не обнаружишь.
    А по всему именно она.
    RK1NA, Константин
    SDR is the future!
    Flex-6500 is now here.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,221
    5970
    269
    Не телемастер совсем. Но прогревая феном, точнее пропаивая, удавалось оживить радиоблоки многих ДЕКТ-телефонов. Снимал крышку, мазал жидким флюсом и хорошенько прогревал.
    73! Василий.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    218
    33
    Там Firmware и пользовательские настройки хранятся. См. л/с.
    Последний раз редактировалось RZ9CF; 27.12.2021 в 18:31.
    RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Установите возле тюнера (или внутри) лампочку накаливания если метод стука по его деталям, по выявлению непропая, бесполезен.
    Борис
    05.12.2013
    212
    77
    27
    Непропай может быть и внутри микросхемы например. А не проще ли купить за 1тыр внешнюю цифровую приставку и не заморачиваться
    ВЛАДИМИР RA3QPT
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,134
    8640
    3277
    Или скалер... даже СМАРТ... и будет вообще телик - супер!!! С цифровым ТВ и всеми возможными современными фишечками.
    Переделка и стоимость будет не многим дороже поиска и замены тюнера. Замена основной платы - элементарная.
    P.S. Взял первые попавшиеся скалеры! Возможно... найдёте дешевле/интересней/круче.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 29.12.2021 в 22:02.
  13. #13
    12.07.2010
    Челябинск
    59
    114
    24
    После новогодних праздников решил "добить" телевизоры.
    До этого момента пользовался приставкой с возможностью приема DVB-C диапазона. Неудобно было манипулировать двумя пультами, но ...
    Купил и перепрошил микросхему памяти 25Q32 - не помогло.
    Тогда взял и прогрел микросхему тюнера феном на 300 гр. (сужу по индикатору температуры на станции).
    И вот оно, чудо... Все заработало... Видимо все-таки был не пропай...
    Спасибо всем откликнувшимся.
  14. #14
    12.07.2010
    Челябинск
    59
    114
    24
    Не долго музыка играла ...
    Проработав сутки - снова такая же ситуация ...
    Видимо все-таки умер тюнер ...
  15. #15
    22.01.2003
    14,221
    5970
    269
    А Вы хорошо пропаяли? Надо именно пропаять, т.е.намазать флюсом и феном нагреть до расплавления припоя.
    RA0SA Сказал спасибо.
    73! Василий.
  1. ТВ-тюнер не ловит кабельное ТВ
    от RX4HX в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 20:05
  2. SAMSUNG KS1A не настраиваются каналы
    от olduser в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 20:06
  3. Panasonic TC - AV29EE не ловит каналы
    от Santel в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 19:42
  4. TV FUNAI TV-2000 MK7 не ловит 6 каналов каб. ТВ
    от yukaran в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 18:26
  5. Samsung не переключает каналы...
    от RZ9M в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 16:10
