08.07.2022, 10:40 #16Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В свое время в городе когда я боролся с помехами,то во все розетки напихал ксо 1500 пф. на 500в. они как бы рубили длинные линии электропроводов,вроде немного помогло.
08.07.2022, 13:07 #17High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Для начала можно намотать сетевой шнур телевизора на феррит от отклоняющей системы или ТВС, думаю, найти его не проблема. И посмотреть, что изменилось.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
08.07.2022, 13:47 #18Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Странные какие-то помехи для телевизора.
73! Сергей (UA3RMB)
08.07.2022, 14:13 #19радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Шьет где-то
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
08.07.2022, 17:43 #20Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
не читал тему, да и .... но вот сам заголовок просто как магнит притянул )))
Раньше сосед жаловался - выруби радиво свое, кино не возможно смотреть. а тут наоборот. Комичная ситуация======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
08.07.2022, 21:26 #21
Намотал 6 витков сетевого шнура на отклонялке... И помехи на мониторе не пропали...
Но как оттуда эта помеха лезет на прием в ТХ? Наводится на кабель/оплетку/ ТХ-са
Сделал скрин с дросселем
Где дальше смотреть?
Конденсаторы включать? А где: на эл. розетке ТВ или на эл. розетке ТХ?Последний раз редактировалось RX1AG; 08.07.2022 в 21:29.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.07.2022, 22:02 #22High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
У телевизора две основные антенны для выдачи помех в эфир. Сетевой провод и кабель от телевизионной антенны. Еще могут быть провода от всяких приставок, подключенных к телевизору.
У трансивера кабель должен быть нормальный, разъемы чистыми и затянуты. Кабель к проводам сети лучше дальше.
Еще заземление у трансивера, ВЧ тока по нему быть не должно.73 de rz3qs
08.07.2022, 23:06 #23Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Странные у Вас вопросы.Кабель можно просто от тв отключить и см. результат.Можно и от трансивера отключить.Ели кабель принимает или излучает и это можно наблюдать на мониторе,то вообще нет проблем.Изменение положения кабеля(шевеление) уже покажет изменения на картинке.Можно кусок провода в несколько метров подключить к массе трансивера или тв(к корпусу ант.гнезда)и уже делать выводы.Если по сети фонит,то надо открывать тв,а не фильтры мотать,т.к. неисправность будет прогрессировать.Там в сетевом фильтре стоит уже дроссель,но там и конденсаторы стоят с сетевых проводов на массу,может и потек один,тогда в перспективе БП хрякнет.
Последний раз редактировалось RN1QA; 08.07.2022 в 23:10.
09.07.2022, 10:33 #24High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
У этих телевизоров светодиодная подсветка экрана. Драйвер подсветки вырабатывает импульсное напряжение. которое подаётся на светодиодные линейки-полоски(стринги), их несколько штук и они расположены сзади экрана, в так называемом "корыте". Длина этих линеек и подводящих проводов довольно приличная, в сумме сравнимая с длиной волны на 15-шке. Это можно попробовать выяснить, в меню ТВ надо убавить ток подсветки, и посмотреть, будет ли заметно в эфире.
09.07.2022, 13:43 #25
При работающем ТВ, отключал кабель антенны от гнезда Антенна ТВ.
Результат на скрине
Из скрина видно, что помехи частично и значительно исчезают, но полностью не пропадают. Т.е. излучает кабель/ его оплетка/... Но кроме оплетки кабеля ант ТВ, излучение помех идет непосредственно и от самого ТВ?
Как в это меню попасть? И не получится ли, что потом ТВ разрегулируется и потом нужно будет приглашать мастера по ремонту?...
Странно то обстоятельство, что антенна ТВ и антенна ТХ кабельные и имеют оплетки. Получается, что помехи каким-то непонятным образом, имеют свойство проникать сквозь оплетки 2-х кабелей !!??Последний раз редактировалось RX1AG; 09.07.2022 в 13:52.
09.07.2022, 13:48 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для:
Нужно включить телевизор в сеть через радиочастотный фильтр помех, например вот такой: https://radiopill.ru/varianty-shem-setevogo-filtra/Борис
09.07.2022, 13:57 #27High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Просто с пульта. Нажимаете кнопку "меню", а там в пункте "изображение" есть подпункт "подсветка", вот её и убавить и посмотреть. Правда этот подпункт не во всех ТВ есть. Мощность подсветки приличная, порядка половины мощности, потребляемой ТВ от сети, несколько сотен миллиампер импульсного тока через светодиоды.
Конечно. В этих телеках даже УНЧ импульсный
05.09.2022, 09:35 #28Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
У меня в зале стоит 43 плазма lg.Какие только фильтры не ставил по 220в.Ноль эффекта...Гадит аж до 300мгц...Менять не хочу.Просто картинка на нём реально живая ,очень чёткая ,смотреть можно хоть с одного метра.На жк видно только мыло и пластилин....
Последний раз редактировалось RA3POY; 05.09.2022 в 09:38.
Алексей (RA3POY)
05.09.2022, 16:42 #29High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
В плазмах, в старых моделях, стоят очень приличные фильтры по сети, полностью запаянные. Их можно применять в наших поделках, плазмы почти все уже отработали своё
А излучает помеху сам экран, плазма, газовый разряд...
05.09.2022, 20:57 #30Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,797
- 5847
- 264
У меня именно с плазмой была помеха. Но только на 20-ке. Обнаружил (не сразу) при вращении антенны, которая стоит в огороде но низко (мачта 10-11м). При повороте в сторону дома помеха была до S7-8. Боком и задом вполне все было нормально. Антенна на 40-ку глубже в огороде и на высоте 23м. Там помехи не замечал. 21/28 на крыше, т.е. под телевизором. Крыша шиферная, потолок деревянный. Но в тот момент проходов там не было поэтому не знаю, срал ли телевизор на 21/28. Сначала во время работы в эфире просто выключал телевизор, потом заменил его на более современный. Та плазма слишком большая и тяжелая, занимала пол-стола, к тому же не показывает HD каналы.
73! Василий.
