24.11.2014, 19:03 #1Без позывного
- 24.11.2014
- 39
- 4
- 11
TOSHIBA 21CV1R
Привет Всем!)Прошу совета:телевизор тошиба,изображение красноватое регулировки через пульт не влияют-в чем может причина?В кинескопе?
24.11.2014, 19:31 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Если Вы можете отремонтировать телевизор, то Вам лучше сюда: http://monitor.espec.ws/section1/
Если не можете, то ищите мастера или обращайтесь в сервис-центр.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
24.11.2014, 19:41 #3Без позывного
- 24.11.2014
- 39
- 4
- 11
Благодарю вас сейчас гляну)
24.11.2014, 20:21 #4Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
24.11.2014, 20:34 #5радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
24.11.2014, 20:36 #6Без позывного
- 24.11.2014
- 39
- 4
- 11
Благодарю за совет)
24.11.2014, 20:37 #7Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
24.11.2014, 20:41 #8радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
В телевизорах с ЭЛТ ( кинескопом) от времени в первую очередь садится красный цвет и изображение становится сине-зелёным. В вашем случае скорее всего причина в видеоусилителе.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
24.11.2014, 20:52 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Убираете насыщенность и смотритете баланс белого.Картинка должна быть реально из 2х цветов-чёрного и белого без каких либо оттенков .Если есть окрашивание то похоже что подсела трубка.Скоректировать можно либо резисторами на плате кинескопа либо в инженерном меню через пульт.Регулировка делается на светлых участках(статический баланс белого) и на тёмных (динамический баланс).Открываете крышку и смотрите на плату кинескопа.Если есть там подстроечные резистры то можно подрегулировать отвёрткой,если нет регулировочных элементов,то тогда через спецменю.Ещё раз уточняю что эта оперция делается при убранной насыщенности,т.е без цвета.Советую ещё внимательно просмотреть пайки на этой плате.Часто от нагрева нагрузочных резисторов и транзисторов пайки нарушаются.Может оказаться так ,из-за этого пропадут синий и зелёный цвет и останется рабочим только красный канал.Все эти мелочи знают ремонтники.Если не знаете с какой стороны подойти к аппарату,отдайте его лучше специалисту.
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.11.2014 в 21:05.
Алексей (RA3POY)
24.11.2014, 20:55 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
с какого перепугу вдруг один красный садится?Похоже не меняли вы по 10трубок за день..При неисправном видеоусилителе либо цвет отсутствует либо заплывает с линиями обратного хода и телик обычно аварийно отключается.У автора темы просто преобладает один из цветов и это корректируется элементарно.
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.11.2014 в 21:04.
Алексей (RA3POY)
24.11.2014, 21:11 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
24.11.2014, 21:14 #12Без позывного
- 24.11.2014
- 39
- 4
- 11
Спасибо за совет!На самом деле при регулировке насыщенности в 0-красный оттенок остается,плата кинескопа в порядке все места пайки целые.Синий и зеленый цвета отображаются с домированием красного.Попробую через спец меню.
Эмир
24.11.2014, 21:17 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Когда теряется эмиссия появляются тянучки-негативна ярких картинках.Севший цвет виден только на тёмных участках изображения.Более похоже что наоборот,синяя и зелёная подсели.Проверить можно измерив сопротивление между модулятором и катодами либо грубо коротить катоды на массу и смотреть за яркостью вспышек пушек
Алексей (RA3POY)
24.11.2014, 21:21 #14радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
24.11.2014, 21:25 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
не помню названия пунктов в меню,но они там в ряд идут с индексами R-G-B,у каждого телика своё обозначение.Убираете насыщенность полностью,яркость и контрастность наполовину и регулировкой drive(динамический баланс на тёмных участках) гоняете цифры чтобы получить картинку максимально чёрнобелую без оттенка.Потом яркость и контрастность на максимум и другим пунктом меню уже на светлом участке(статический баланс) также стремитесь к чёрнобелому цвету.Если найдёте заводской сервомануал ,то весь процесс настройки там расписан
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.11.2014 в 21:36.
Алексей (RA3POY)
11Спасибо
