16.12.2015, 15:28 #1Без позывного
- 16.12.2015
- 33
- 4
Телевизор JVC AV-G21T, защищаеться
Здравствуйте, когда то ремонтировали пару раз, меняли ЛА, выходной транзистор.
Сейчас работает, затем его вырубает и мигает светодиод таймера, может поработать дольше или меньше когда как.
Р525 возле транзистора разогревается сильно, ожоги оставляет)
Лучше бы сломался нормально, а так не понятно что копать. Помогите
Спасибо
16.12.2015, 15:32 #2Без позывного
- 16.12.2015
- 33
- 4
Еще масштаб изображения немного плавает но это от ремонтов наверное
16.12.2015, 15:44 #3Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Попробуйте на сайте " monitor" предложить подобное обсуждение.
Больше телемастеров.Владимир
16.12.2015, 16:17 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
Напряжения проверьте, осциллографом сигнал гляньте на тест поинтах.
Почему может греться - видно по схеме.
Смотрите микросхему стабилизатора 78L08. Напряжение должно быть 8В. Если 6...6,5В - микросхему в топку.
Электролиты по питанию проверьте.
Но... что то подсказывает, что не будете искать, смотреть, проверять...
16.12.2015, 22:05 #5Без позывного
- 16.12.2015
- 33
- 4
Спасибо за ответ, на базе -0.28 - 0.3, на коллекторе не мерит, как будто там больше чем можно померить тестером, 2й вывой строчника ~100(мерил в режиме постоянки)
78L08(542) 7-7.3, на входе 8.8-9
Телек вырубило и теперь при попытке включить свистит, вроде как строчник, перед выключением тоже свистит почти всегда.
Ничего что катушку размагничивания отключил пока меряю?
Электролиты в БП должны быть ок, выпаивал, мерил, тантал возле ла7837 ESR 0.1 - 0.3, точно не вспомню, уже нету тестера(
Осциллограф будет только после нг дсо138.
Спасибо!
На другой сайт пока не пойдуПоследний раз редактировалось KungFury; 16.12.2015 в 22:31. Причина: апдейт
17.12.2015, 07:15 #6Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
C 525 заменить.
Дмитрий. RCWC # 290
17.12.2015, 16:28 #7Без позывного
- 16.12.2015
- 33
- 4
3Спасибо
