Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Телевизор JVC AV-G21T, сломался
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    Такая проблема:
    Сначало изображение становилось черно-белым в SECAM'e после нескольких минут работы, причем если выключить и заного включить через несколько минут - опять было нормально некоторое время. PAL-каналы при этом нормально показывались в цвете.
    Спустя некоторое время доломалось окончательно - сейчас все изображение искажено, звук вроде есть, в течение нескольких секунд после включения на экране появляется надпись NECK (вроде так) и телевизор переходит в дежурный режим - выключается и мигает лампочка таймера..
    Кто сталкивался с таким? Что могло полететь?
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Для начала нужно проверить 8 вольт
    возле радиатора звуковой микросхемы стоит маленькая 7808 (стабилизатор 8 вольт), в ней вся причина.
    73! Сергей (UR6IST)
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    Разобрал, посмотрел, нету там такой. Рядом с AUDIO вообще нет ничего похожего.
    Из похожего только KIA 7805PI, и находится не рядом с аудио, а где-то в 5 сантиметрах от LA7837 (замененной давно на 7838). Может оно?
    И еще, поправочка, изображения и звука сейчас вообще нет, светло-серый пустой экран, потом сразу выключается...
    Последний раз редактировалось user; 15.10.2006 в 18:33.
    Low Power
    28.05.2006
    78
    78L08 выглядит как КТ 209 и питает
    M52343SP
    73! Сергей (UR6IST)
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    M52343SP
    M52343SP имеется, такая большая микросхема.. а вот вблизи нее такой штучки нету... с правой стороны только нашел KIA78S08, а звуковая то слева, но там нету такой фигни.
    Как я понял, она выглядит как полукрулая, размером ~5 мм, с 3 выводами, так?
    Последний раз редактировалось user; 18.10.2006 в 15:03.
    Low Power
    28.05.2006
    78
    KIA78S08, Это она,какая напруга на выходе.
    73! Сергей (UR6IST)
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    этот вопрос давно решился.
    теперь новое. с антенным разъемом.
    картинка с красными полосами, при "шевелении" антенного разъема исправляется, бывает пропадают определенные каналы (3 и 5), пошевелив антенну - всё приходит в норму. в чем может быть проблема? с самим гнездом вроде бы всё ок.
    путем постоянного такого шевеления в итоге отлетел средний конец антенны, припаял кончик, всё как и прежде, пошевелишь и исправляется. все концы тюнера на плате пропаял, ничего не изменилось.
    что делать? менять тюнер?
    Low Power
    28.05.2006
    78
    Для начала нужно проверить качество пайки антенного штекера.
    Если опыт позволит выпаять тюнер, внимательно просмотреть.
    И пропаять места соединения платы с металлическим корпусом, а также антенное гнездо особенно центральный вывод.
    73! Сергей (UR6IST)
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    ну насчет антенного штекера, эт вы посмеялись? с этим делом всё в порядке, точно
    центральный вывод внутри тюнера паял, т.к. болтанием сорвался вместе с дорожкой, тоненьким кончиком его припаял поверх дорожки (внутри тюнера), как писал выше.
    масса судя по всему врятли, там же в 4 местах она припаяна ..
    И бывает такое, что щелкаешь - 3 канала нету (помехи, нету сигнала вообще), потом переключаю на следующий и назад - и канал на месте... болтанием тоже правится...
    Помехи притом не на всех каналах, некоторые (дециметровые в основном вроде бы) показывают нормально при этом.
    И вообще это был первый телевизор у нас, когда антенный разъем вылез вместе с антенным штекером (видимо у них всё паяно соплями). правда это к делу не относится, его припаяли назад и всё работало хорошо. (давно было).
    А еще глюк у JVC на протяжении уже многих лет - с переменой яркости (то изображение нормальное, то яркость завышена), тоже лечится методом "шевеления", только не знаю уже чего, судя по всему самой платы. (тоже что-то соплями паяно видимо).
    Последний раз редактировалось user; 23.09.2007 в 23:42.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    я пропаивал несколько раз тюнеры - да да. под линзой паяльником 15 ватт
    помогало от уползания каналов
    73. Алексей (RA3POD)
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    Телек сломался снова. Теперь уже другое.
    При включении сверкало в TH901, ни на что не реагирует, питание приходит, предохранитель в норме, светодиод не горит.
    Скажите, пожалуйста, без TH901 (он вроде для размагничивания кинескопа только?) телевизор должен включаться? Т.е. в нем непосредственно может ли быть только проблема?
ID:	61540   Нажмите на изображение для увеличения.
    user
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Должен включатся,но когда в нем коротнуло,могла отгореть одна из обмоток дроселей
    фильтров.Если F-901 целый,проверте 220в на выходе АС 1-2.
  13. #13
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    F901 целый, проверил. Под AC 1-2 что подразумеваете?
    user
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Это выход 220в на блок питания после фильтров.
  15. #15
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    Я правильно понимаю, что второй конец питания идет на R901 и TH901 и больше никуда?
    Исключив TH901, который идет на размагничивание трубки и не влияет больше не на что, получается что цепь рвертся на R901.
    Сопротивления мультиметр на нем никакого не показывает.
    Если это R901, то могло ли оно что-то еще за собой унести?
    Прошу прощения, если вопросы слишком глупые, т.к. этим всем посути не занимаюсь.
    Добавлено через 1 час 46 минут
    На включенной плате на входе к R901 есть 220 (конец слева ближе к краю платы), а на правом напряжения не показывает.
    Его перемычкой можно заменить?
    Последний раз редактировалось user; 27.12.2011 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
    user
  1. Сломался TS-850, где починить?
    от RX3XX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 17:56
  2. Сломался Kenwood TS-50
    от UA3PLP в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 22:53
  3. Сломался С1-73, что делать ?
    от SimpleSoft в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 11:54
  4. Сломался телевизор!!!
    от TiGeR в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.02.2004, 12:54
  5. FT-840 сломался
    от в разделе FT-840
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2002, 11:11
