Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Чайка-714
    05.01.2009
    37
    Чайка-714
    Где можно взять схему телевизора Чайка-714? Мне с него нужна схема трансформатора...
    Без позывного Аватар для oldporuchik
    06.07.2007
    Моск.обл.
    14
    Цифра 714 говорит о том, что модель унифицированная, у всех телевизоров 714 схема одинаковая (Темп-714, Электрон-714, Рубин-714 и т.д.). Самый распространенный советский цветной телевизор... был.
    схема есть, например, здесь qrz.ru/schemes/detail/8541.html
    А трансформаторов в телевизоре - много...
    05.12.2005
    РФ, Москва, Марьино
    74
    44
    3
    Чайка-714 - ламповый унифицированный цветного изображения производства Горьковского телевизионного з-да им.Ленина. Во всех этих (700-ой серии) стояли тоже унифицированные силовые трансформаторы ТС-270 и ТС-250. Поэтому посмотрите схемы телевизоров 700-ой серии других заводов, более доступные..
    06.07.2007
    Моск.обл.
    14
    Силовой?
    Абонент не указал каким именно трансформатором он интересуется.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,654
    1897
    785
    Вот про силовики от ТВ.
    Вложения Вложения
    25.04.2010
    9
    Здравствуйте!
    Помогите достать схему ТЕМП-714 (именно принципиалка с тестовыми сигналами в контр точках). Единственное что удалось нарыть - это руководство по ремонту, но без схемы это не катит.
    Спасибо.
    Сергей.
    spolukarov@inbox.ru
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от bmsd Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо.
    Сергей.
    spolukarov@inbox.ru
    Будет больше толку, если искать не ТЕМП-714, а взглянуть на его заднюю крышку и увидеть там нечто вроде УЛПЦТИ-...... и именно это и искать. Скорее всего у других марок с 714 схема будет та же, но ньюансы могут быть. На даче точно валяется древняя книжка по ремонту этих аппаратов. И схемы там есть, но доеду туда только после праздников, не раньше числа 15 мая.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1518
    3299
    Применяются сетевые трансформаторы ТС-270-1 ,
    а позже с алюминиевыми обмотками ТСА-270-1. Найдите на каждой половинке сетевые обмотки с номерами выводов 1и 2 они ближе всего к сердечнику. Медные обмотки имеют диаметр провода 0.91 мм , а алюминиевые провод 1.16 мм. Соедините выводы 2 каждой половинки между собой , а выводы под номером 1 включите через предохранитель на 5 А в сеть 220 В. Накальные обмотки имеют напряжение холостого хода ,то есть без нагрузки , 7.2 В и количество витков -9. Справочное напряжение под нагрузкой- 6.65 В. Так как кое где сеть была 180-200 В то по накалу 6В набиралось. У меня сейчас в сети 222 В , а лет так 10 - 15 назад было 230-233 В. Я оставил в ТС-270-1 только сетевые обмотки и для питания трансивера FT857D сделал выпрямитель на13В и22 А. Не разбирая сердечника намотал вторичные обмотки проводом 2.2 мм. Если сердечник разобрать , то потом есть риск после сборки получить гудящий трансформатор
  1. Радиостанция 'Чайка-СМ'
    от taxist ustluga в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 20:46
  2. Обновленный диплом 'Чайка'
    от RD3M в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 10:38
  3. Ищу документацию радиостанции 'Чайка-С'
    от RA9OCP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 08:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 14:16
  5. Усовершенствование ‘ящика’ «Чайка».
    от Shtirlitsus в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.07.2004, 10:36
