Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Цитата Сообщение от Dargon Посмотреть сообщение
    Я смотрел в интернете, там предлагалось такое решение, но чаще всего говорилось о нестабильности и глушении сразу нескольких ни в чём не повинных каналов. Правда, упоминалось о режекторном фильтре, но не объяснялось, что это, где это взять и как настроить, например на сайте радиокот пару лет назад, судя по страничке что я нашёл.
    Может, кто объяснит поподробнее? Буду благодарен.
    Нестабильность - это хорошо - вроде-как поблемы на станции. Жена не заподозрит.
    По ссылке есть про этот фильтр. Он подавляет полосу частот f1-f2. Они также есть регулируемые. Лучше применить узкополосный режекторный фильтр - фильтр-пробку. Для его расчета нужно знать частоту несущих (звук и изображение) канала. Настраивается этот фильтр с помощью ГКЧ.
    Видел также промышленные для телевизионных каналов (есть настраиваемые).
    http://www.all-library.ru/kompyutery...x-kanalov.html - Глушилка телевизионных каналов.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    я у себя сделал так-дома несколько теликов, разводка сделана деревом,т.е в комнату ребёнка идёт сигнал через зал ,где находится большой телик и стот ответвитель,в разрыв кабеля для ребёнка поставил видик -на его ант вход подал сигнал с ответвителя ,а с выхода по вч сигнал пошёл к ребёнку,модулятор вч видика настраиваете на частоту канала,который надо подавить и вкл на нём тестовые полоски,так вот когда видак стоит в режиме ожидания т.е stand by через видак весь сигнал идёт к ребёнку без проблем,когда же идёт этот дом-2 я у себя в зале просто тупо вкл видак в рабочий режим и на картинку этого дома-2 накладываются тестовые полоски от видака,смотреть это конечно невозможно да и я вроде не причём
    Добавлено через 5 минут
    фильтры не помогают,слишком широка у них полоса и могут прибить соседние частоты,cам работаю инженером на кабельном и могу сказать что найти такие фильтры очень проблемно сейчас,нужно заказывать на ПАВах,но 1-2 экземпляра никто делать не будет
  3. #18
    31.07.2008
    12
    Если Вы являетесь абонентом сети то ваша жена, может и в ваше отсутствие, сделать заявку кабельному оператору на вызов техника, который легко найдёт причину помехи. Так что лучше решать этот вопрос в семье.
  4. #19
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    С генератором, подключённым на вход телевизора нужно быть осторожным, можно спалить селектор телевизора!
    Ну если такие проблемы с фильтром, то тогда выход один - глушить всё! Это к тому же проще. Нажал на кнопку - и нет кина! И никакой техник не спалит.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,544
    1857
    751
    Ну, я же писал, какой уровень должен быть, до 25 мВ смело можете подавать, даже помехи по соседним каналам не появятся.
  6. #21
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Ласково надо... и незаметно.... и .... а то можно с семью из за ерунды порушить.... Ну нефига делать женщине, вот она и тупит.... Мож ее койкой отвлечь в это время?
    В конце концов посмотрит посмотрит и бросит, потому как надоест.... потом на соседнее шоу перекинется... тоже глушить? Дык проще сразу или телек в помойку или жену сменить...
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    Цитата Сообщение от RD3ASR Посмотреть сообщение
    койкой
    однокомнатная, и дите не спит.
    Квартирный вопрос по Булгакову с Воландом...
  8. #23
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Я начал борьбу с телесериалами еще во времена "Санта-барбары". Через некоторое время понял, что проигрываю битву по всем фронтам, пошел в магазин и купил второй телевизор. Установил на кухне. Теперь мир и порядок.
    А этим ничего не решить, ИМХО.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    C примитивной схемой по ссылке не парьтесь,выход доли микроватта,наводит только на комнатные антены и очень нестабильна ,если у вас кабельное и хороший кабель ,то нужно приличную мощу чтобы снаружи навести помеху,для ваших целей лучше попросить у знакомого телемастера испытательный генератор и его сигнал нужной частоты подмешайте в вашу разводку,кстати вы не указали откуда сигнал берёте
    Добавлено через 3 минуты
    ой извините -недоглядел ,понял что у вас кабельная сеть
  10. #25
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Что подскажете, посоветуете?
    Жену сменить?
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RN0QQ Посмотреть сообщение
    Жену сменить?
    Сменить, непременно, коль ей много дозволено- дома скандалить из-за этого говенного "дома". "И создал Господь Человека по образу своему...и видя, что ему скучно создал ему женщину" Вывод: курица-не птица, вертолет- не самолет, ну а женщина- не человек. Вылезти из-под, взять даму в руки и объявить свою резолюцию от сих и до скончания века. Иначе угроза семейных скандалов станет перманентной. А это не жизнь..
    Не руководство к действию, а лишь МЛМ. Успехов в священном действии!
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Стать настоящим хозяином в доме, а не обманывать себя и жену.
  13. #28
    08.06.2010
    8
    Спасибо всем, кто отвечает!
    Читаю очень внимательно, думаю
  14. #29
    08.06.2010
    8
    RA3DQP:
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    1.Узнайте частоту, на которой вещается ТНТ в Вашей сети.
    Подскажите пожалуйста, а как узнать эту частоту? Меню телевизора (LG) показывает только диапазон UHF.
  15. #30
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    RA3DQP:
    Расскажешь, где живешь, может кто и поможет... у меня телек Самсунг, показывает....
    можно еще и провайдеру звякнуть и спросить
  1. Раскрытие Alan 48/78 Plus Multi на 400 каналов
    от 7sins в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 23:40
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 08:22
  3. Motorola GM-300 как сделать более 16 каналов ?
    от UA0LQE в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 07:42
  4. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  5. Дистанция от ВЭЛС 55 каналов
    от Konstantin в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 18:18
