Показано с 1 по 2 из 2
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Lightbulb Когда отсутствует разъём для наушников.
    Когда у радио или телевизора отсутствует разъём для наушников.
    В помощь слабослышащим, для прослушивания музыки, звуковой дорожки радио и телевидения
    в головных телефонах, больших наушниках от компьютера, аудиоплеера.
    Микрофон электретный, устанавливается совсем близко к выводам 2, 3 микросхемы.
    Все проводники монтажной платы и радиодетали усилителя имеют минимальную длину.
    Напряжение Uмкф устанавливается подбором резистора, для используемого вами экземпляра микрофона.
    Электропровод для подключения наушников имеет длину 3...10 метров.
    Питание усилителя: аккумуляторы или качественный трансформаторный стабилизированный источник постоянного напряжения. Например: подходящий по току трансформаторный адаптер 12 Вольт для усилителя ТВ антенны.
    Данная схема усилителя устойчива к случайному к.з. на выходе.
    Громкость источника звука, телевизора устанавливается на порядок ниже средней.
    Устройство располагается на расстоянии 10...20 см от динамика телевизора.
    Микрофон устройства ориентируется на динамик источника звука по оптимальному качеству звучания, высоким частотам звукового спектра.
    28.01.2010
    877
    297
    26
    А я просто врезал дополнительный разъём в телеки(кинескопные) сбоку. Большой ставил, на 6,3 мм. И "джек" применял большой Г-образный, металлический. Шнур из старых запасов, в матерчатой оплётке, старинный, для шнуровых пар телефонных коммутаторов. Несколько раз так делал, ещё ни один не оторвали
  1. ACC 13 pin разъём для KENWOOD
    от UA9KAA в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 19:36
  2. Применение К548УН1 в УНЧ для наушников
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 12:28
  3. А сколько мощьности надо для наушника ?
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 09:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 12:51
  5. Ищу разъем для редуктора G2800, 1000
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.12.2001, 13:12
Метки этой темы
