30.11.2010, 20:55 #1
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
А сколько мощьности надо для наушника ?
Возник намедни вопрос . Нужно сделать информатор ,
работающий на наушник , с ограниченным (сильно)
энергопотреблением .
Усилитель класса D .
Фигурируют разные цифры - от 1 Вт (подозрительно , поди оглохнуть недолго ), до 34 мВт (тоже подозрительно , фиг различишь ). Условия такие -
- в одно ухо наушник , в другое - сильный белый шум .
Кто может подсказать .
В децибелах не силен , лучше типа : на нагрузке 16/32
[Ома] столько то вольт размах пик то пик или столько то
средний ток . Требуется разбираемость речи с хорошей дикцией , спектр 300-3000 ГцKulibinV
30.11.2010, 21:05 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3916
- 1415
Ну КУЛИБИНУ такое спрашивать ....
Берем наушник , вешаем ПАРАЛЛЕЛЬНО ему ламповый вольтметр ( для чистоты эксперимента ) и подаем сигнал . Когда стало громко - но это только для Вас , у разных ушей чутье разное - замечаем показания вольтметра и вспоминаем Закон Ома .
Все .-73- Игорь
30.11.2010, 21:39 #3
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Так то оно так . Но Вы сами заметили , что уши разные .
Вот есть ,например,стандартный наблюдатель международной комиссии по освещению .
Может и здесь такой есть .
И ,главное, какой нибудь ГОСТ имеется .
Помнится , там фигурировали где то 2 напряжения - 1 вольт и 0.67 вольта . А вот на какой нагрузке , не помню .KulibinV
30.11.2010, 21:46 #4
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Кулибин!
Специально для Вас произвел измерения. Наушник 16 ом. При напряжении 20мВ вполне хорошо слышно. Это получается по формуле P= U*U/R= 25 * 10-6 вт!, то есть 0,025мвт! Даже если увеличить мощность в 40! раз будет 1 мвт! Это гарантированно услышите. И мощность весьма не большая. Для такой можности не нужен усилитель класса Д, достаточно класса А.Вадим (RX3APE)
30.11.2010, 22:34 #5
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
01.12.2010, 09:19 #6
- 07.04.2010
- Липецк
- 42
- 416
- 37
