Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Panasonic TX-21PS70T шасси MX-5Z(A)
    Помогите собрать обратно Разобрал для чистки пыли. Все подключил, а вот один разьем никак не вспомню куда включить - тот который на фото обозначен "?" он припаян к шлейфу на кинескопе - обозначено как "место пайки". Предполагаемые места подключения обозначены 1,2,3. Помогите!
    ://s006.radikal.ru/i213/1011/74/4658982c1de7.jpg
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    38
    13
    на фото не понять.
    Скорее всего должен подключаться на общий провод. Посмотри какой из штырьков соединен дорожками с корпусом тюнера, туда и подключи.
    Без него телик не включай, черевато последствиями
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    этот провод -масса с наконечником-трубка подключается на соответствующий штырёк на плате кинескопа обычно в районе панельки либо на основной плате(посмотрите до куда хватит его длины)
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Цитата Сообщение от Олега Посмотреть сообщение
    на фото не понять.
    Я было так и сделал. Посмотрел какой из штырьков уходит на массу (это был №3) и подключил на него. Телек работал и работал хорошо, но в момент включения и выключения в районе штырька №2 со стороны дорожек "прошивало" высокое естественно сопровождавшееся звуковым эффектом в виде потрескивания. Раз так,подумал я, то столобыть нужно там его нейтрализовать и подключил разьем к штырьку №2 - телек работал, треск при вкл-выкл пропал но по экрану были искажения в виде горизонтальных разводов. Разводы не цветные а так как бы паразитная наводка, она также видна без подачи полезного сигнала. И сама картинка стабильная но немного тусклая. Вариант №2 - тоже не подходит. Остался как бы штырек №1 но как то наугад дальше пробовать не охота
    Добавлено через 4 минуты
    Да, это провод масса. На кинескопе он припаян к канатику опоясывающему кинескоп. И подключается он к плате - шасси которая, как я уже прозрел пока читал по нэту инфо про этот телек так называется. Длины его хватает "хоть куда".
    Скачял дата-шит на это шасси но чето обозначения в нем и "в натуре" не совпадают.
    Может кто знает где в нэте можно посмотреть фото внутреннего монтажа телевизоров?
    Добавлено через 3 часа 50 минут
    ://s44.radikal.ru/i104/1011/32/e2941f753686.jpg
    Вот стрелочкой выделил - это то что мне нужно?
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    То, что нужно. Обратите внимание, что масса со знаком "H" - скорее всего, находится на плате кинескопа.
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    О! Точно на плате кинескопа есть такой штырк L11. Но все же как мне кажется (помнится) провод этот был подключен к основной плате. И тем более что к плате кинескопа он достает в натянутом состоянии, ну как то не естественно. Где еще может он конектится на основной плате?
    Добавлено через 1 минуту
    Добавлено через 1 час 20 минут
    В общем, общем... подсоеденился я к плате кинескопа штырек L11 ... все работает, дыма и запаха гари нет стало быть результат достигнут. Всем откликнувшимся и сочувствувавшим
  1. Изготовление шасси
    от Глеб в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 23:29
  2. Реставрация шасси
    от эрнэст в разделе Ламповая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 19:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 09:33
