09.06.2008, 10:33 #1Без позывного
- 07.06.2008
- 4
Ремонт блока питания телевизора Panasonic TC21FJ10T (шасси GP3)
Блок питания телевизора Panasonic TC21FJ10T (шасси GP3) не запускается.
Телевизор попал под грозу, заменил микросхему STRW6754 ничего не помогло.
На 4 ноге микросхемы 10,5В, а должно быть 18,1В, конденсатор (фильтр выпрямителя) не разряжается. Проверил всю обвязку по первичке и цепи питания.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался стаким дефектом.
09.06.2008, 17:45 #2Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
На вскидку нужно проверить все диоды-стабилитроны и резисторы, особенно мощные.
Заменить электролиты мелкие.
Гроза это не стандартный дефект, сгореть может что угодно.
09.06.2008, 19:02 #3Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Рекомендуется проверять мощные импульсные диоды с отключением одного вывода от схемы! Проверять утечку на самом высоком пределе измерения (мегаомы), желательно использование стрелочного прибора. При малейшей утечке диод подлежит замене! Также проверить блокирующие конденсаторы (которые параллельно диодам)!
09.06.2008, 19:41 #4Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
транзистор в строчнике целый!!! помоему он!
09.06.2008, 22:10 #5
http://monitor.net.ru/Лучше тему на этом сайте рассматривать ,хотя после грозы может быть что угодно,ремонт не из легких.А на том сайте можно схему найти и архив есть возможно уже там рассматривался ремонт БП.Там также есть методика ремонта .Вообщим много чего интересного .
10.06.2008, 12:46 #6Без позывного
- 07.06.2008
- 4
Всем спасибо за советы!
Вторичку всю проверил, даже поочерёдно отключал нагрузку (диоды во вторичке).
Может стоит попробовать уменьшить резистор в цепи питания 4 ноги STRW6754, т.к. STRW запускается при напряжении 16В?
10.06.2008, 19:05 #7
Так качни на сайте Монитор схему, сверь,если номинал нормальный то уменьшать не стоит ,ищи дефект дальше.Скорей всго где то еще есть утечка или пробой какого то элемента.Так же проверь низкоомный резистор в цепи истока на STR-ке .Он там обычно десятые доли Ома.Поэтому лучше проверить заменой на заведомо исправный.Коротить тож нельзя включится внутреняя защита STR и тож не будет работать БП.
12.06.2008, 09:33 #8Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
там ещё с проца сигнал на запуск блока питания идёт вот его нет наверно +5 вольт вроде сигнал приходит помоему под резистор такой большой прямоугольный белый на 10 ватт 5 ом.
под ним диод вроде термодатчика стоит там! посмотреть там попробовать его оторвать и принудительно подать на микруху блока пит. +5 вольт ! пробовать короче надо !! УДАЧИ!
