Показано с 1 по 7 из 7
    Aleksandr-007
    Гость
    Ремонт БП ATX
    Большой HELP
    Есть блок питания АТХ Sparkman 350W (российского производства)
    после скачка напряжения в сети он перестал работать. Внешне все элементы в отличном состоянии кондеры не вздуты, предохранитель цел и т.д. При замыкании PW_ON и GND сильно греется радиатор с установленными на них транзисторами (или диодами неуверен) с маркировкой С4106 - 2 шт и один С5027F. Буду благодарен за любую помощь.
    Без позывного Аватар для nostromo74
    16.08.2006
    Казань
    4
    Даже если отремонтировать получится, я бы не рискнул ставить его в комп, чревато (хотя может я и не прав). Я бы пожалел оставшуюся часть компа. Вышедшие из строя блоки питания мы на работе выбрасываем и покупаем новые. Пачка блоков целая лежит после скачков напряжения, у всех обугленные кондеры, микросхемы и т.д., а предохранители у всех целые . Купи лучше новый блок питания и "пилот" хороший (ещё лучше два с нашими-то скачками в сети).
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Звони транзисторы тестером и меняй на новые, проверь напряжение на ПС_ОН там должно быть примерно 5в(если сильно меньше нужно смотреть дежурку).И не слушай nostromo74.После манипуляций померь напряжения выходные(+5.+12.-12.+3.3)
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Проверяй транзисторы, диоды и меняй. Блок питания будет 100% работать нормально, при условии, что все замены оригинальные. Ну а фильтр и бесперебойник никому и никогда не помешают, тем более в нашем родном Отечестве
    05.03.2005
    Тернополь
    77
    44
    Периодически занимаюсь ремонтами блоков питания и мониторов. Обычно в подобных случаях вылетает +5в дежурное, т.е. не подается питание на триггеры запуска на материнке и блок не включится. Часто тоже летит м.сч. ШИМ-контроллера. При ремонте желательно увеличить емкости кондеров на выходах выпрямителей и зашунтировать их стабилитронами (цепи 5в - на 5,6в; 12в - 12,6В) это предохранит материнку от бросков напряжения. Вход 220в шунтирую мощным железнодорожным варистором на 350в, и такой блок ставлю хоть куда без УПСа. Ни разу проблем небыло.
    Ну тут придется поискать причину нагрева, бывают коротыши в кондерах и т. п.
    Советы по ремонту можно найти на http://monitor.net.ru
    Удачи!
    23.10.2008
    Помогите отремонтировать блоки АТХ....
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    255
    185
    Прошу прощения что не по теме, не подскажите где найти
    схему LCD монитора. Есть желание переделать свой на
    питание от 12 в.
    Я думаю блоки питания у них схожи, может ошибаюсь.
  1. Ремонт JB-481
    от 1lev1 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 22:54
  2. Ремонт ЕКД 300
    от Старик в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 01:22
  3. Ремонт С1-83
    от denis3234 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 07:18
  4. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
  5. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
