транзистор заменил вроде заработал бп а вот теперь новая проблемма, индикатор то горит красным то зеленым и не запускаеться телек
Извечная болезнь импульсников, электролиты. Если во вторичных цепях всё в норме, целый входной строчной, ТДКС, смотрите маленькие электролиты в цепи запуска, и цепи базы выходного БП. А тетерь замените выходной строчной, на это указывает работа БП. Когда светится зелёный кадровая, и проч. работают от ТДКС, если не запускается строчная, БП переходит в деж. режим и пытается снова запустится.
разве здесь есть ТДКС? А какие выходы долыжны быть с БП? есть +12, +5 два раза и еще +0,9 и - .это всё или еще должен на строчный выход быть?
Согласно фото плат это TV LCD.Описаный дефект указывает на не исправный инвертор или ламп. Для устранения дефекта требуется определенный опыт. Лучше обратиться в сервис.
у вас перегрузка по питанию ,первым делом проверьте все напруги подписанные на плате,и отключите инвертор обычно там происходит пробой
да небось включение
посмотри что на нем при включении телека
это судя по всему дежурный режим,т.е там должно быть либо 0 либо 5в,начните сначала с откл нагрузки от питателя чтобы понять почему питатель уходит в защиту
[QUOTE=RA3POD;593427]да небось включение
посмотри что на нем при включении телека[/QUOTE
при вкл. 0,95 при вык.0,06 вольт
при выкл с пульта тогда должен загореться красным светодиод и на этой ноге появится большой плюс
Нужно отключить шлейф питания от платы инвертора ламп и посмотреть есть ли слабое изображение на матрице.
блин
ваще надо на сайт монитор.ру - там все о ремонте
нету нечего
Добавлено через 1 минуту
я там был, не похоже что там будет толк. помоему сдесь толковые ребята
Добавлено через 4 минуты
похоже что не хватает напруги, или нет запуска. на инвентор подходит +12 и +5 вольт но не запускаеться что то экран
Предохранитель целый на плата инвертора?
Телевизор всё таки выходит из режима SТD-BY ?
что то получилось! при отключении на БП канала S5 V включился монитор(инвентор в поряде). в той ветке грелся сильно транзистор на БП B772. видимо гдето замыкание на основной плате. без схемы не разобраться
