18.10.2011, 19:27 #16
- 13.03.2010
- МОСКВА
- 49
- 16
транзистор заменил вроде заработал бп а вот теперь новая проблемма, индикатор то горит красным то зеленым и не запускаеться телек
18.10.2011, 21:55 #17
Извечная болезнь импульсников, электролиты. Если во вторичных цепях всё в норме, целый входной строчной, ТДКС, смотрите маленькие электролиты в цепи запуска, и цепи базы выходного БП. А тетерь замените выходной строчной, на это указывает работа БП. Когда светится зелёный кадровая, и проч. работают от ТДКС, если не запускается строчная, БП переходит в деж. режим и пытается снова запустится.
Последний раз редактировалось UA6BEP; 18.10.2011 в 22:06. Причина: добавление
UA6BEP Анатолий.
18.10.2011, 22:31 #18
- 13.03.2010
- МОСКВА
- 49
- 16
разве здесь есть ТДКС? А какие выходы долыжны быть с БП? есть +12, +5 два раза и еще +0,9 и - .это всё или еще должен на строчный выход быть?
dim2398
18.10.2011, 22:50 #19
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Согласно фото плат это TV LCD.Описаный дефект указывает на не исправный инвертор или ламп. Для устранения дефекта требуется определенный опыт. Лучше обратиться в сервис.
73! Сергей (UR6IST)
18.10.2011, 23:25 #20
- 08.11.2005
- Тула
- 2,812
- 588
- 94
у вас перегрузка по питанию ,первым делом проверьте все напруги подписанные на плате,и отключите инвертор обычно там происходит пробой
Алексей (RA3POY)
19.10.2011, 00:49 #21
- 13.03.2010
- МОСКВА
- 49
- 16
Последний раз редактировалось dim2398; 19.10.2011 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
dim2398
19.10.2011, 01:07 #22
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да небось включение
посмотри что на нем при включении телека73. Алексей (RA3POD)
19.10.2011, 01:10 #23
- 08.11.2005
- Тула
- 2,812
- 588
- 94
это судя по всему дежурный режим,т.е там должно быть либо 0 либо 5в,начните сначала с откл нагрузки от питателя чтобы понять почему питатель уходит в защиту
Алексей (RA3POY)
19.10.2011, 01:11 #24
- 13.03.2010
- МОСКВА
- 49
- 16
[QUOTE=RA3POD;593427]да небось включение
посмотри что на нем при включении телека[/QUOTE
при вкл. 0,95 при вык.0,06 вольтdim2398
19.10.2011, 01:17 #25
- 08.11.2005
- Тула
- 2,812
- 588
- 94
при выкл с пульта тогда должен загореться красным светодиод и на этой ноге появится большой плюс
Алексей (RA3POY)
19.10.2011, 01:18 #26
- 01.05.2008
- 1,000
- 231
- 90
Нужно отключить шлейф питания от платы инвертора ламп и посмотреть есть ли слабое изображение на матрице.
19.10.2011, 01:41 #27
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
блин
ваще надо на сайт монитор.ру - там все о ремонте73. Алексей (RA3POD)
19.10.2011, 01:50 #28
- 13.03.2010
- МОСКВА
- 49
- 16
Последний раз редактировалось dim2398; 19.10.2011 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
dim2398
19.10.2011, 01:59 #29
- 01.05.2008
- 1,000
- 231
- 90
Предохранитель целый на плата инвертора?
Телевизор всё таки выходит из режима SТD-BY ?
19.10.2011, 02:10 #30
- 13.03.2010
- МОСКВА
- 49
- 16
что то получилось! при отключении на БП канала S5 V включился монитор(инвентор в поряде). в той ветке грелся сильно транзистор на БП B772. видимо гдето замыкание на основной плате. без схемы не разобраться
dim2398
