Показано с 1 по 11 из 11
    26.12.2011
    Как починить телевизор jvs Аv-14 ME
    День добрый ! Не нашел куда написать! Пишу здесь. При включении телевизора картинка уменьшается по горизонтали-после постукивания телевизора по корпусу встает на свое место, а через некоторое время опять уменьшается? В чем тут дело??? Заранее благодарен.
    17.01.2010
    Йошкар-Ола
    55
    755
    546
    756
    Цитата Сообщение от Денис1981 Посмотреть сообщение
    В чем тут дело???
    Возможно,непропай кадровой микросхемы.Было неоднократно у телевизоров марки JVC.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При включении телевизора картинка уменьшается по горизонтали-после постукивания телевизора по корпусу встает на свое место ,а через некоторое время опять уменьшается? В чем тут дело???
    Всё дело в каком то радиоэлементе, который не качественно пропаен на печатной плате возле строчного трансформатора.
    Когда этот радиоэлемент не нагрет - контакт плохой. После прогрева в телевизоре, за счёт физического расширения металла вывода этого радиоэлемента (или не припаянного проводника жгута) просходит его электрический контакт со схемой и телевизор работает.
    Если до нагрева стукнуть по корпусу телевизора, то благодаря механическому смещению не пропаянного вывода этого радиоэлемента контакт временно восстанавливается.
    После полного выключения телевизора этот радиоэлемент остывает и за счёт физического смещения относительно пайки контакт вновь пропадает.
    Думаю, что это отдельно стоящий радиоэлемент, а не микросхема, которая надёжно зафиксирована своим количеством контактных выводов.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    если сужается по вертикали 99% ,болячек дживиков-деградация паек ножек кадровой микросхемы от перегрева,лучше сначала этот припой убрать,увидитете окисленные ножки,нужно их зачистить и заново пропаять,если пропаяете без зачистки то будет ложная пайка и под припоем опять проявится несправность,если сужается справа и слева непропай ножек тдкс по питанию 28в либо непропай ножек мощного резистора в этой цепи
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Самоотпай мощного резистора узла строчной развёртки.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    резистров таких там нет,если рубанётся вся строчная развёртка то пропадут все вторичные напряжения и соответственно пропадёт ещё и звук и накал кинескопа,автор темы ведь указал что только сужается,но не тухнет и не замолкает одновременно
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Может кто подскажет. Аналогичный телек, пропала цветность, на переключение PAL-SEKAM реагирует измением оттенка чернобелого изображения.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот гляньте сервисную инструкцию
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    по цветности за свою практику неоднократно менял М52343,для начала пропаяйте кварцы по 32 и 39 ноге
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Спасибо!
    В сервисное меню наверное не войти, "родного" пульта давно нет, а от другого живиси врядли подойдет..но все же вечером попробую.
    Прежде чем пропасть окончательно - цветность периодически появлялась "на холодную", поэтому программный глюк все же исключается.
    Развертка пропадала в другом телевизоре этой марки, вылечилось пропайкой микросхемы.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Проблема с кварцевым резонатором декодера PAL/SECAM.
  1. Помогите починить Р-155
    от Алексей1975 в разделе Р-155
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 19:50
  2. Не могу починить телевизор FUNAI_TV-2100A_MK7
    от White Raven в разделе Телевизоры
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 06:47
  3. Как починить DVD ?
    от dim2398 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 00:59
  4. Помогите починить В3-48А
    от RW3DUM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 14:53
  5. Как починить MOTOROLA GM-300 ?
    от Vlad.rv6hg в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 20:13
