Показано с 1 по 14 из 14
    13.03.2010
    МОСКВА
    50
    16
    Как починить DVD ?
    TRIO DVD-835 пытаюсь починить помогите не знаю в чем причина не работает вообще. питание поступает, импульсный блок питания, на выходе вроде напряжения в пределах нормы когда отсоединённые все разъёмы, когда все подключено то напряжение намного меньше. пробовал менять транзистор но все тоже самое может это и не блок питания вовсе не знаю но грешу на него. ещё на плате где процессор рванул конденсатор 220мф 16в
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Самый простой и оправданный способ дальнейших действий - мусорный контейнер. Если рвануло у проца, то, скорее всего, он тоже уже мертв.
    А просадка напряжения при подключении нагрузки к блоку питания наверняка из-за пробоя полупроводников или конденсаторов в самом устройстве.
    Кстати БП можно оставить на память. Пригодится в хозяйстве.
    13.03.2010
    МОСКВА
    50
    16
    спасибо за совет, на я настроен все же починить выкинуть всегда можно, думаю дело все же в бп потому что напряжение в нем без нагрузки на некоторых выходах отличается от того что там написано, думаю что где то диод пробит и напряжение не выпрямляется поэтому конденсатор и рванул.конденсатор я заменил вроде на бахает, что то еще другое навернулось наверно
    Добавлено через 4 минуты
    мне бы схемку найти на него
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    попробуйте последовательно откл провода,чтобы узнать по какому напряжению идет сильная просадка,на плате где возможно что-то пробилось должно греться убитое
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    конденсаторы в таких апаратах потому и имеют крест сверху,что сами по себе могут стрелять,не обязательно искать просадку.Но он не один-ищите еще "вздувшиеся"-они на бп точно должны быть.проц не причем,что он слетел,сомнительно,редко попадает двд с проблемным бп и платой декодера.так,что бп есть смысл перебрать весь(поменять диоды и конденсаторы),возможно(но очень маловероятно)слабая обратная связь через оптопару.Сама схема бп елементарна,а платы декодера ничего вам не даст.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    кстати а двд вообще включается?из практики даже на вздутых электролитах он должен подавать признаки жизни -загореться индикатор или светодиоды,подёргаться привод ,повспыхивать лазером при загрузке и тд
    Добавлено через 17 минут
    процы вылетают очень редко,обычно сохнут электролиты по 5 и 12в,часто бывает что напруги гуляют и не стабилизируются и самое плохое когда питатель работает вразнос-т.е все выходные вторичные напряжения завышены-вот тогда возможен выход из строя проца,обычно это бывает когда аппарат стоит в дежурке бесконечно долго,это происходит как было отмечено из-за отсутствия обратной связи между выходным напряжением и узлом контроля этого напряжения,в этой цепи стоят тоже электролиты,поэтому я например в этих китайских поделках меняю все электролиты на нормальные некитайские,например samsung,elna.rubicon,nichicon обычно беру со старых разборок,их менять придётся обычно неболее 10шт
    кстати отличные электролиты стоят на комповых материнках и в интернетовских свичах
    13.03.2010
    МОСКВА
    50
    16
    в том то и дело что не чего не работает, при включении слышен тихий звук из бп похоже на щёлканье. па плате бп на выходе напряга без нагрузки где -12в там -14в, где +12в там 16в. и что это за выходы F1,F2 там напряга 19в и 14в
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    выводы f1 и f2 это возможно для накала индикаторного блока,между этими ногами обычно 30-33в,а вот по +12в какаято бяка,с питателя должно ещё идти +5в,если этого не предусмотрено в бл питания,значит на общей плате должен быть этот стабилизатор на микросхеме или на обычном транзисторе со стабилитроном в базе,я бы на вашем поочерёдно подключал напряжения ,чтобы выяснить где сидит коза
    13.03.2010
    МОСКВА
    50
    16
    да там есть +5в ещё 3,6в и -24в
    а вот почему не горит индикатор если на него подается напруга
    Добавлено через 1 час 58 минут
    просадка на выходе 5в, когда отсоединяю все остальные напруги работают нормально но тогда начинают греться то ли диоды то ли тиристоры маленькие красные на плате где проц.
    Добавлено через 1 час 7 минут
    вот еще, после отключения питания 5в нагрелись транзистор, резистор и диоды на плате где проц,потом после включения 5в обратно загорелся индикатор и даже привод заработал , пытался открыть но не хватает напруги дергается но не может до конца открыть
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    работа индикатора привязана к процу который стоит на общей плате,поэтому если есть накал ,но сетки не подсвечиваются и нет общего управления и индикатор не светит, к тому же в питании проца есть перегруз- то 99,9 % можно этот аппарат можно использывать как корпус для самоделок-такова реалия одноразовых деревенских китайцев,хотя есть какая-то надежда если проследить путь перегрузки этой цепи:цепь управления,на проц 5в идут с 2х точек(одна дежурка и другое при рабочем режиме), проц может быть с открытым выходом для упр двигателя который крутит сам диск(при пробое микросхемы или подгорании щёток движка проц может или дать сигнал на отключение или же получить убийственную постоянку для себя) и соответственно надо смотреть по месту,я так думаю что подобные аппараты имеет смысл ремонтировать если это аппарат стоит реальных денег
    13.03.2010
    МОСКВА
    50
    16
    теперь на бп где было 12в стало 21в это без нагрузки а с нагрузкой сгорел резистор который грелся на каскаде где проц там диодный мост и два транзистора по моему это для микрофона уселок
    Добавлено через 1 минуту
    проц живой это что то другое
    Добавлено через 5 минут
    и аппарат воще то не китайский жалко на помойку он хороший
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    и что смотреть на него-меняйте электролиты в питателе чтобы все напруги были в нормах,коню ясно что где надо 12в и вдруг появилось 21в возможно ещё пробилось что-то,если у вас резюк испарился.отключите все напруги от основной платы и подключайте поочерёдно иначе с вашими опытами сгорит ВСЁ-ИСПРАВЛЯЙТЕ ПИТАТЕЛЬ,поменяйте всего 10электролитов за 5 минут
    Добавлено через 36 секунд
    а какая у него цена?
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ещё часто кварцы летят...Возможно тот случай.
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    да из-за кварца напруги разбегаться и взрываться конденсаторы не могут ни теоретически ни физически
  1. Помогите починить Р-155
    от Алексей1975 в разделе Р-155
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 19:50
  2. Сломался TS-850, где починить?
    от RX3XX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 17:56
  3. Помогите починить В3-48А
    от RW3DUM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 14:53
  4. Как починить MOTOROLA GM-300 ?
    от Vlad.rv6hg в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 20:13
  5. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
