Сообщение от
LESIK
кстати а двд вообще включается?из практики даже на вздутых электролитах он должен подавать признаки жизни -загореться индикатор или светодиоды,подёргаться привод ,повспыхивать лазером при загрузке и тд
Добавлено через 17 минут
процы вылетают очень редко,обычно сохнут электролиты по 5 и 12в,часто бывает что напруги гуляют и не стабилизируются и самое плохое когда питатель работает вразнос-т.е все выходные вторичные напряжения завышены-вот тогда возможен выход из строя проца,обычно это бывает когда аппарат стоит в дежурке бесконечно долго,это происходит как было отмечено из-за отсутствия обратной связи между выходным напряжением и узлом контроля этого напряжения,в этой цепи стоят тоже электролиты,поэтому я например в этих китайских поделках меняю все электролиты на нормальные некитайские,например samsung,elna.rubicon,nichicon обычно беру со старых разборок,их менять придётся обычно неболее 10шт
Добавлено через 4 минуты
кстати отличные электролиты стоят на комповых материнках и в интернетовских свичах
