15.12.2011, 02:40 #16Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
с такими длинами смело сплитер пополам ставьте и будем вам счастие,RTM используем более 10лет и усё прекрасно,они хороши тем что внутри конденсаторы стоят и от разности потенциалов феррит катушек не греется и ненасыщается со всеми вытекающими последствиями,ачх ровная,внутри сделано на печатке,LUXMAN-красивая мишура с ценами как крыло от самолёта и годится кто любит веер из пальцев делать для понтов
Последний раз редактировалось RA3POY; 15.12.2011 в 02:45.
Алексей (RA3POY)
15.12.2011, 02:51 #17Без позывного
- 14.12.2011
- 55
- 19
Вот правильная схема, а по предыдущей получалось, что телевизор с 72 см диагональю подключался на ослабляющий выход ответвителя!
15.12.2011, 03:02 #18Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
разницу в 3м даже прибор не увидит,зачем так изголяться,ставьте делитель пополам ,ответвители здесь ненужны и они не продаются
Добавлено через 6 минут
наверно где начитались очень умных форумов от людей которые ни разу кабель в руках не держали,советуют серебряный кабель применить и радеют за доли db и не слышали такое понятие уровень сигнала и система ару в телевизоре,вот и ловите одну блоху которая вас никогда не укусит(блохи людей не едят)Последний раз редактировалось RA3POY; 15.12.2011 в 03:03. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
15.12.2011, 03:07 #19Без позывного
- 14.12.2011
- 55
- 19
Ребята, я ничего не начитался, просто чисто теоретически хотел максимально не ослаблять сигнал на большой телевизор!
15.12.2011, 03:31 #20Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
для телика есть определённый мин уровень сигнала когда определяется качество картинки,в среднем он состовляет 55-58дб,но это опять определяется визуально при определённом расстоянии до экрана телика,теретически всё это расчитывается по уровню сигнала на самой наивысшей частоте с минусом затухания кабеля и минус затуханий в ответвителе на этой частоте,разницу в 6дб выше минимального уровня для входа телика вы на глаз не увидите ,удлинение кабеля для частоты 860 мгц на 6-7м вы никак не отразится на глаз,я сомневаюсь что у вас есть трансляция на 69твк,соответственно ваши лишние 2-3м для 71диагонали никакой погоды не сделают,а вот если входной сигнал не укладывается в рамки 55-58дб то здесь никакой суперпупер кабель и ответвители\делители не помогут-ставить усилок придётся,причём не около телика ,а около антенны ,чтобы улучшить сигнал\шум(зерно на экране)
Добавлено через 9 минут
скажу более доступно-если программы идут чисто ,то делите пополам и сигнал останется такимже,если идёт зерно ,то зерна будет больше при применении любого ослабления,которые физически вносят все делители и ответвители,из приборных замеров-при изменении сигнала на входе тв от60 до 90дб по картинке на глаз вы разницы не увидите на любой диагонали,при меньшем уровне будет зерно,при большем появятся любимые интермодуляцинные искажения -повторы,срыв синхронизации,накладки соседних каналов,за примером ходить далеко не нужно-польские антеннысушилкиПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.12.2011 в 03:41. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
15.12.2011, 03:46 #21Без позывного
- 14.12.2011
- 55
- 19
Я человек вменяемый и Ваши пояснения понял. Скажите тогда, в качестве итога, как можно тут сделать. Можно сплиттер на 2 выхода поставить, а можно и ответвитель 1/08. Так что же будет правильнее? Хочется окончательно разобраться!
И кстати, почему ответвитель именно на 1/08? А не на 1/06? Он ведь меньше сигнал ослабит на телевизор с 37ой диагональю.
15.12.2011, 04:36 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
начнём с того что ответвитель\делитель ставят для того чтобы обеспечить ОДИНАКОВЫЙ уровень сигнала в разводке,т.е по сути он является дополнительным затухателем для короткого кабеля,в вашем случае отводы для разных теликов от одного отвода имеют одинаковую длину и поэтому не нужно непропорционально делить сигнал-ставьте просто делитель на2,по поводу ответвителей:как сами догадались они отличаются затуханием на отвод,но они не такие идеальные потому-что кроме прочего имеют ещё затухания на проход ,тогда смотрите практическое:если сплитер на 2 поставите то по его выходу будет 3,7-4дб по обеим выходам и выгодно в вашем случае, если 106-выход 3дб ,отвод 6дб,если 108 то проход 2,5-3дб ,отвод 8дб,разница на входах телика есть,но на гдаз не увидите
бесконечное число раз приходилось переделывать разводку от "учёных электриков" сделавших разводку на сплитерах на 5-10теликов-на 1 телике было "невидимое затухание" 4дб,но на последнем доходило до 30дб,Последний раз редактировалось RA3POY; 15.12.2011 в 04:36. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
15.12.2011, 07:28 #23Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Включено без никаких сплиттеров просто паралельно.Один тел, от него 10м кабеля
на другой.
15.12.2011, 12:13 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
15.12.2011, 12:47 #25Без позывного
- 14.12.2011
- 55
- 19
Интересно, а зачем сплиттеры вообще придумали тогда, чтобы голову людям морочить и бабки сшибать?
Значит, в случае сплиттера будет по 3,7-4дб на тел-ы, а в случае ответвителя 1/6 на большом тел (проход) будет 3дб, на маленьком тел (отвод) будет 6дб т.е. для маленького сигнал будет маловат?Последний раз редактировалось Zille; 15.12.2011 в 12:56.
15.12.2011, 13:34 #26Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
сплитеры и ответветвители придуманы для того чтобы обеспечить согласование источник сигнала-кабель-приёмник и привести к номинальному уровень сигнала на входе телевизора ,при котором нормально функционирует система АРУ в аппарате,обеспечивая работу телевизора при заданной его чувствительности,почему маловат для маленького телика?всё зависит от уровня сигнала на входе телика,если придёт к телику уровень 90дб ,то затухания от 4 до 30дб никаким боком на качестве телевизора не скажется и вы ничего не заметите
Добавлено через 2 минуты
ответвителей с нулевым затуханием в природе теретически и физически не бывает-вы же когда делите яблоко пополам то это уже нецелое яблоко
Добавлено через 12 минут
когда подключите 2 кабеля в параллель у вас сразу нарушается согласование,на экране появятся повторы из наличия стоячих волн в кабеле,в частотном распределении каналов появляется большая неравномерность т.е на отдельных каналах сильно проседает уровень сигнала и самое неприятное между телевизорами будет отсутствовать необходимая развязка по гетеродинам селекторов каналов-в этом случае переключение каналов на одном телике будет давать помеху на другой телевизорПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.12.2011 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
15.12.2011, 13:38 #27Без позывного
- 14.12.2011
- 55
- 19
А почему вы тогда говорите, что именно сплиттер на 2 будет в моем случае выгоден?
И посмотрите пожалуйста, на мои посты 12 и 17. Правильно я подкорректировал схему? А то что-то никак никто не отреагировал на ошибку в схеме в посте 12.
15.12.2011, 13:57 #28Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
глядя на ваш рисунок ещё раз повторяю-у вас одинаковые длины кабелей до разных теликов с одной точки разветвления и не надо перераспределять сигнал ,вам нужно его поделить ровно на 2 что и делает сплитер,если у вас уровень сигнала по всем каналам превышает 60дб то можете ставить и сплитер и ответвители на 6 и8дб
Добавлено через 5 минут
теория вроде уже вам разжёвана,если вас очень сильно волнует уровни сигнала,то тогда предоставьте уровни сигнала по всем каналам,точные длины кабелей и их марку,а лучше параметры кабеля по затуханию хотябы по 10 частотам включая 1 и 69твк,и расчёт всей разводки будет до долей дб,в вашем случае при наличии всего 2х точек и малых длин кабелей думаю это будет неактуальным
а если совсем примитивно без замеров и теории хотите,то ставьте пробно сплитер и ответвители поочерёдно и смотрите на качество,если во всех случаях качество не устроит то подбирайте или ремонтируйте антенну или применяйте антенный усилительПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.12.2011 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
15.12.2011, 14:01 #29Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Потому что его проще и дешевле купить/достать, 1/06 вообще редкость,то ,что Вы отредактировали ничего не меняет-RA3POY всё уже объяснил.Специально не гружу цифрами-всё равно приборов у Вас нет.А почему вы тогда говорите, что именно сплиттер на 2 будет в моем случае выгоден?
Если у Вас разводка проложена правильно и уровни на отводе коллективной антенны в норме,то всё должно РАБОТАТЬ...
Справедливо только для МВ,да и то с натяжкой,ДМВ не менее 70 дБ.Извиняюсь,не удержался.входной сигнал не укладывается в рамки 55-58дб то здесь никакой суперпупер кабель и ответвители\делители не помогут-ставить усилок придётся,причём не около телика ,а около антенны ,чтобы улучшить сигнал\шум(зерно на экране)Последний раз редактировалось UA4CTO; 15.12.2011 в 14:14.
С уважением,Стас.
15.12.2011, 14:15 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Пост #2 - это полноценный ответ на вопрос автора темы.
А в усилителе кабельного телевидения нет необходимости.Последний раз редактировалось UN7CI; 15.12.2011 в 14:19.
Борис
