Показано с 1 по 15 из 16
    15.05.2012
    7
    5
    Помогите со старым телевизором TAURAS
    Вот купили спутниковою тарелку на дачу там старый телевизор TAURAS 54 ТС-501 как переключить его на AV без пульта пульт утерян есть разъём SKART восринимает как помехи буду очень благодарен
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    С телевизором явно не порядок.При вклучении ресивера он должен сам переключатся.Обратитесь к спецам по установке
    системы,они подскажут что делать.
    15.05.2012
    7
    5
    а ещё он показывает но всё всё время мелькает явно он воспринемает как помехи но всё равно спасибо
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это проблема синхронизации.Вам можно подклучить ресивер к телевизору не через
    скарт а отдельно аудио-видео выходы.При этом блок СМРК удалить.
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    если и вас полный скарт,типа с 2х сторон гребёнки,то телик должен включиться AV автоматически
    Добавлено через 4 минуты
    для принудительного включения AV нужно на 8 ногу разъёма подать 12в,для этого можно задействовать кнопку отключения звука на телике
    Добавлено через 6 минут
    __________________
    если нет синхронизации при просмотре от спутникового тюнера,попробуйте в настройках вашего тюнера в меню AV выхода установить режим CVBS ,возможно что установлен режим RGB и советский телик не понимает этот режим по синхронизации
    Добавлено через 10 минут
    если не хотите лезть в схему то на самом деле проще подключить через антенное гнездо дмв,правда в спутниковом тюнере выставите стандарт по звуку DK,иначе телик не заговорит
    Последний раз редактировалось RA3POY; 16.05.2012 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
    15.05.2012
    7
    5
    Восьмая нога, управляющая АВ/ТВ СКАРТа на плате телевизора не имеет разводки. То есть ни куда не подключена. Со спутникового приемника на эту ногу сигнал идет.
    А я думал, что к ним и обращаюсь
    Режимы на ресивере переключать пробовал. Не помогает. Телик реально не переключен в режим AV. Принимает радиосигнал и при этом, если ресивер стоит в режиме RGB, то проскакивает картинка с ресивера. Но я думаю, что она проходит по проводам RGB, но так как провод синк не подключается (телевизор не переключен в режим AV), то картинка и прыгает.
    Возможно ли все же переключить телевизор в режим AV, припаяв, скажем, на плате какую нибудь перемычку. Если нужно, укажу марку платы и маркировку установленных на ней элементов.
    Через антенное гнездо не подключить в связи с тем, что на спутниковом ресивере нет высокочастотного выхода. Только скарт.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Автоопределения режимов в этом телевизоре нет, только ручное с пульта.
    В схеме есть табличка из двух строк "Сигналы управления".
    DD1-это контроллер управления телевизором. Если с 12 ноги снять +5В, то телевизор перейдет в режим AV.
    Вложения Вложения
    15.05.2012
    7
    5
    Спасибо. Появилась ценная информация. Скачанный по ссылке архив и извлеченный из архива файл не открывается.
    DD1 я так понимаю, микросхема? Не подскажите ее маркировку. Яб ее на плате нашел и дорожку от 12-й ноги отрезал.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Есть более простое решение - пойти и купить пульт за 150р от Горизонта пятого поколения, благо все они совместимы.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Всё открывается.
    15.05.2012
    7
    5
    Снял питание с 12 ноги DD1. Телевизор не хочет включаться. То есть включается и сразу отключается.
    По схема по ссылке, все же я ее открыл, скачав другую программу, указано, что также меняется питание и на базе транзистора UT 14 при переходе в режим AV напряжение меняется с 0,7 В на 0 В, а на коллекторе с 0 В. на 7,8 В.
    Может и с базы транзистора убрать питание?
    Добавлено через 1 минуту
    Можно еще купить импортный более современный б/у телевизор с пультом за 500 рублей. Мне интересно победить именно этот телевизор без пульта.
  12. #12
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    С 12 ноги DD1 сигнал управления идет на 11 ножку DD3, которая непосредственно управляет модулем телетекста и ключом VT14. То есть в режиме AV на этой ножке должно быть 0 вольт. Если перерезали дорожку от 12 ноги контроллера, то 11й вывод микросхемы DD3 соедините с 7 ножкой этой же микросхемы (с "корпусом").
    В слове "снять" мне нужно было кавычки поставить. Дело в том, что если ножка никуда не подключена то она "висит в воздухе". И на ней может быть любое напряжение вплоть до напряжения питания.
    Базу транзистора тогда нужно соединить с эмитером.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    в радиоканале на микросхеме TDA8362A от 21 ноги отпаяйте диод 32 и на анод диода D31 подключеного на эту ногу подайте 8-12в,либо на разъёме х1 в телетексте или на синтезе 5 ногу посадить на землю,либо 8ногу дд3 в синтезе посадите на землю,на16 ноге скарта обязательно должно отсутствовать напряжение 2в,котрая переводит TDA8362A в режим RGB
  14. #14
    15.05.2012
    7
    5
    Этот вариант мне больше всего понравился. Я тоже о нем думал, изучив схему телевизора. Пятая нога разъема Х1, по которой идет управление переключения ТВ на АВ (правда у меня этот разъем на плате не установлен, но отверстия под него есть) для переключения в режим АВ точно нужно подключать на землю? У меня была первоначальная мысль подключить его к 8-й ноге СКАРТа.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    если смотреть в схеме таблицу состояний на разъёме то вроде там указано 0в
  1. Проблема с телевизором
    от EX8AB в разделе Телевизоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 10:05
  2. Проблемы с плазменным телевизором
    от tre0ry в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:10
  3. Какое железо считается старым ?
    от RADIO2005 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 13:16
  4. Помогите с телевизором
    от NuH в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 16:48
  5. Помогите с телевизором!!!
    от Skot в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.08.2002, 17:09
Метки этой темы
