Показано с 1 по 7 из 7
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    LCD TOSHIBA 42WL58R проблемы с включением
    здравствуйте,этот телик сначала включается как надо и работает прекрасно,после выключения сетевой кнопкой уже 2й раз не включишь,релюшки в питателе щёлкают и остаётся только 5в,с пульта и кнопки на панели не реагирует на включение,светодиод индикатора не светится,по истечении суток опять можно включить на один раз
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    это надо на сайт монитор.ру чото там
    там ремонтники тусуются
    http://monitor.net.ru/forum/index.php
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    я там тоже зарегестрирован,тема уже поднималась,но почему-то молчат,неисправность непонятная-если нет управления,то логично что проблема в проце и нет команды на включение,с другой стороны,что возможно и питалово не тянет нагрузку и даёт блокировку для проца и самое главное и непонятное ,что неисправность возникает временами
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну первое что на ум приходит - непропай
    схема то есть?
    если есть в чем проблема потыкать в проц осцилом и дальше от него поцепям.
    мошт кварц хреново генерит и к примеру от этого пульт не видится
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    пайки везде отличные,даже линзу использывал, и по платам и разъёмам применял метод вибраций,греется всё в меру несильно,поэтому раковины у мощных элементов отсутствуют,подозрение что электролит имеет утечку или полупроводники под напругой рвутся,кварц стоит на многослойной двухсторонней плате,монтаж как в сотовом телефоне,схемы к сожалению нету,
    Добавлено через 59 минут
    завтра попробую вынуть питатель и отдельно его запустить и там уже глядеть буду дальше
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    38
    13
    для начала замена всех литов вторички. Очень критично. Чуть емкости подсохли - не включиться.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    победил его всё-таки,оказалась глючила микросхема STR-W6765 дающая 12в по вторичке,хотя остальные 2 напруги с неё шли нормально,это возникло из-за перегревания вследствии небольшого радиатора-нагрев доходил до 80 градусов,применил аналогичный радитор по крепежу от компового питателя ,но более габаритный и проблема на будушее решилась
  1. Toshiba
    от RK3ATI в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 15:55
  2. Ноутбук Toshiba L30-134
    от RX9UK в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 14:12
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:45
  4. Toshiba VTW 21FPR+DVD+VHS
    от mercury в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 04:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
