14.11.2004, 20:29 #1
Немного подтормаживаю с включением светодиодов
есть светодиоды, в мануале написано, что рабочее напряжение 3 вольта при токе 20 мА. ВА характиристика у них сами знаете какая нелинейная, но, вопрос:
можно ли считать, что если мы подключим три последовательно и запитаем от 9 В, то каждый из них будет находиться в режиме нормальной работы .. ?
14.11.2004, 21:10 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Яркость светодиода зависит от текущего через него тока, а не от напряжения. Если одинаковые светодиоды включены последовательно, то и светиться будут одинаково. А напряжение - какое получится
. Ток обязательно ограничивают последовательным резистором. В частном случае им может служить внутреннее сопротивление источника питания. Но это ненадежно. Может случится, от батареи "Крона" светодиоды будут светить нормально, а от более мощного источника с тем же напряжением вспыхнут на секунду и погаснут навсегда.
14.11.2004, 21:55 #3
как так КАК ТАК .. а ток от напряжения не зависит чтоли уже? :-(
вобщем, если кратко, то КАК РАССЧИТАТЬ схему питания в соответствии со знанием предельно допустимых токов и напряжений при этом на с-д
вот(
15.11.2004, 06:19 #4
Извните, надо спать мне больше
можно не отвечать и стереть тему, мне правда стыдно
17.11.2004, 12:05 #5Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
т.е. знаете уже?
