15.05.2012, 21:16 #1
- 15.05.2012
- 7
- 5
Помогите со старым телевизором TAURAS
Вот купили спутниковою тарелку на дачу там старый телевизор TAURAS 54 ТС-501 как переключить его на AV без пульта пульт утерян есть разъём SKART восринимает как помехи буду очень благодарен
15.05.2012, 22:13 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
15.05.2012, 23:15 #3
- 15.05.2012
- 7
- 5
а ещё он показывает но всё всё время мелькает явно он воспринемает как помехи но всё равно спасибо
16.05.2012, 11:35 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
16.05.2012, 12:32 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
если и вас полный скарт,типа с 2х сторон гребёнки,то телик должен включиться AV автоматически
Добавлено через 4 минуты
для принудительного включения AV нужно на 8 ногу разъёма подать 12в,для этого можно задействовать кнопку отключения звука на телике
Добавлено через 6 минут
если нет синхронизации при просмотре от спутникового тюнера,попробуйте в настройках вашего тюнера в меню AV выхода установить режим CVBS ,возможно что установлен режим RGB и советский телик не понимает этот режим по синхронизации
Добавлено через 10 минут
если не хотите лезть в схему то на самом деле проще подключить через антенное гнездо дмв,правда в спутниковом тюнере выставите стандарт по звуку DK,иначе телик не заговоритПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.05.2012 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
16.05.2012, 12:47 #6
- 15.05.2012
- 7
- 5
Восьмая нога, управляющая АВ/ТВ СКАРТа на плате телевизора не имеет разводки. То есть ни куда не подключена. Со спутникового приемника на эту ногу сигнал идет.
А я думал, что к ним и обращаюсь
Режимы на ресивере переключать пробовал. Не помогает. Телик реально не переключен в режим AV. Принимает радиосигнал и при этом, если ресивер стоит в режиме RGB, то проскакивает картинка с ресивера. Но я думаю, что она проходит по проводам RGB, но так как провод синк не подключается (телевизор не переключен в режим AV), то картинка и прыгает.
Возможно ли все же переключить телевизор в режим AV, припаяв, скажем, на плате какую нибудь перемычку. Если нужно, укажу марку платы и маркировку установленных на ней элементов.
Через антенное гнездо не подключить в связи с тем, что на спутниковом ресивере нет высокочастотного выхода. Только скарт.Последний раз редактировалось Viktyk; 16.05.2012 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
16.05.2012, 14:03 #7
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
16.05.2012, 19:51 #8
- 15.05.2012
- 7
- 5
16.05.2012, 20:05 #9
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Есть более простое решение - пойти и купить пульт за 150р от Горизонта пятого поколения, благо все они совместимы.
73. Виктор
16.05.2012, 20:14 #10
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Всё открывается.
73. Ильдар (UA9CVN)
16.05.2012, 21:55 #11
- 15.05.2012
- 7
- 5
Снял питание с 12 ноги DD1. Телевизор не хочет включаться. То есть включается и сразу отключается.
По схема по ссылке, все же я ее открыл, скачав другую программу, указано, что также меняется питание и на базе транзистора UT 14 при переходе в режим AV напряжение меняется с 0,7 В на 0 В, а на коллекторе с 0 В. на 7,8 В.
Может и с базы транзистора убрать питание?
Добавлено через 1 минуту
Можно еще купить импортный более современный б/у телевизор с пультом за 500 рублей. Мне интересно победить именно этот телевизор без пульта.Последний раз редактировалось Viktyk; 16.05.2012 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
16.05.2012, 23:20 #12
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
С 12 ноги DD1 сигнал управления идет на 11 ножку DD3, которая непосредственно управляет модулем телетекста и ключом VT14. То есть в режиме AV на этой ножке должно быть 0 вольт. Если перерезали дорожку от 12 ноги контроллера, то 11й вывод микросхемы DD3 соедините с 7 ножкой этой же микросхемы (с "корпусом").
В слове "снять" мне нужно было кавычки поставить. Дело в том, что если ножка никуда не подключена то она "висит в воздухе". И на ней может быть любое напряжение вплоть до напряжения питания.
Базу транзистора тогда нужно соединить с эмитером.73! Анатолий (UR7EY)
17.05.2012, 01:19 #13
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
в радиоканале на микросхеме TDA8362A от 21 ноги отпаяйте диод 32 и на анод диода D31 подключеного на эту ногу подайте 8-12в,либо на разъёме х1 в телетексте или на синтезе 5 ногу посадить на землю,либо 8ногу дд3 в синтезе посадите на землю,на16 ноге скарта обязательно должно отсутствовать напряжение 2в,котрая переводит TDA8362A в режим RGB
Последний раз редактировалось RA3POY; 17.05.2012 в 01:44.
Алексей (RA3POY)
17.05.2012, 02:55 #14
- 15.05.2012
- 7
- 5
Этот вариант мне больше всего понравился. Я тоже о нем думал, изучив схему телевизора. Пятая нога разъема Х1, по которой идет управление переключения ТВ на АВ (правда у меня этот разъем на плате не установлен, но отверстия под него есть) для переключения в режим АВ точно нужно подключать на землю? У меня была первоначальная мысль подключить его к 8-й ноге СКАРТа.
17.05.2012, 10:13 #15
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
если смотреть в схеме таблицу состояний на разъёме то вроде там указано 0в
Алексей (RA3POY)
