Показано с 1 по 15 из 16
Тема: TOSHIBA 21CV1R
    24.11.2014
    39
    4
    11
    Вопрос TOSHIBA 21CV1R
    Привет Всем!)Прошу совета:телевизор тошиба,изображение красноватое регулировки через пульт не влияют-в чем может причина?В кинескопе?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Если Вы можете отремонтировать телевизор, то Вам лучше сюда: http://monitor.espec.ws/section1/
    Если не можете, то ищите мастера или обращайтесь в сервис-центр.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    24.11.2014
    39
    4
    11
    Благодарю вас сейчас гляну)
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Проверьте транзисторы. Один из них мог гавкнуться.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Все?
    Транзисторы видеоусилителя на плате кинескопа.
    24.11.2014
    39
    4
    11
    Благодарю за совет)
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Телевизор весьма почтенного возраста. Так что возможно приход конец кинескопу (одна из пушек теряет эмиссию - возможно "красная")
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В телевизорах с ЭЛТ ( кинескопом) от времени в первую очередь садится красный цвет и изображение становится сине-зелёным. В вашем случае скорее всего причина в видеоусилителе.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Убираете насыщенность и смотритете баланс белого.Картинка должна быть реально из 2х цветов-чёрного и белого без каких либо оттенков .Если есть окрашивание то похоже что подсела трубка.Скоректировать можно либо резисторами на плате кинескопа либо в инженерном меню через пульт.Регулировка делается на светлых участках(статический баланс белого) и на тёмных (динамический баланс).Открываете крышку и смотрите на плату кинескопа.Если есть там подстроечные резистры то можно подрегулировать отвёрткой,если нет регулировочных элементов,то тогда через спецменю.Ещё раз уточняю что эта оперция делается при убранной насыщенности,т.е без цвета.Советую ещё внимательно просмотреть пайки на этой плате.Часто от нагрева нагрузочных резисторов и транзисторов пайки нарушаются.Может оказаться так ,из-за этого пропадут синий и зелёный цвет и останется рабочим только красный канал.Все эти мелочи знают ремонтники.Если не знаете с какой стороны подойти к аппарату,отдайте его лучше специалисту.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    с какого перепугу вдруг один красный садится?Похоже не меняли вы по 10трубок за день..При неисправном видеоусилителе либо цвет отсутствует либо заплывает с линиями обратного хода и телик обычно аварийно отключается.У автора темы просто преобладает один из цветов и это корректируется элементарно.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Все подрят проверять будем?Прежде чем так советовать ,нужно хотя бы представление иметь о работе телевизора.
  12. #12
    24.11.2014
    39
    4
    11
    Спасибо за совет!На самом деле при регулировке насыщенности в 0-красный оттенок остается,плата кинескопа в порядке все места пайки целые.Синий и зеленый цвета отображаются с домированием красного.Попробую через спец меню.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Когда теряется эмиссия появляются тянучки-негативна ярких картинках.Севший цвет виден только на тёмных участках изображения.Более похоже что наоборот,синяя и зелёная подсели.Проверить можно измерив сопротивление между модулятором и катодами либо грубо коротить катоды на массу и смотреть за яркостью вспышек пушек
  14. #14
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Менял.Со второй частью не спорю.В инженерное меню неподготовленному человеку лезть .... А АББ -да, смотреть надо.
    Кстати про красный я написал,что в первую очередь, а не только.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    не помню названия пунктов в меню,но они там в ряд идут с индексами R-G-B,у каждого телика своё обозначение.Убираете насыщенность полностью,яркость и контрастность наполовину и регулировкой drive(динамический баланс на тёмных участках) гоняете цифры чтобы получить картинку максимально чёрнобелую без оттенка.Потом яркость и контрастность на максимум и другим пунктом меню уже на светлом участке(статический баланс) также стремитесь к чёрнобелому цвету.Если найдёте заводской сервомануал ,то весь процесс настройки там расписан
  1. Toshiba
    от RK3ATI в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 15:55
  2. Ноутбук Toshiba L30-134
    от RX9UK в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 14:12
  3. Toshiba 21CV1R непоказывает в режиме AV
    от georgijs в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 18:12
  4. Toshiba VTW 21FPR+DVD+VHS
    от mercury в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 04:11
  5. help-toshiba vcp-c5cz-help
    от tvfoxpro в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 13:43
