Значит 70е.
Спасибо!
Не всё однотипно,когда состязаются гиганты мировой радиопромышлености.Вот соника kv-1310e(европейская c палом и секамом) с 2мя присосками на кинескопе,всё на транзисторах и тиристор в импульсном питателе,1973 год...отдали за ремонт другого аппарата(цоколь отбили).Наше отечество в это время клепало рекорд-6 на 35 трубе и на 6п13с в строчке,у народа ещё квн-49 и ленинграды-т2 с линзами показывали одну программу...Реально бытовой отечественный радиопром прозябал в мезозое ,кайнозое....Сегодня приблизились ко времени ледникового периода
До сих пор на холодной веранде в спячке пожилой советский УСЦТ-61 Весна Ц 276.
Года полтора-два тому назад заглядывал в нутро, включал. МВ ловит, а ДМВ-селектора нету,
хотя можно установить, место есть... Пусть себе спит...
Рядом магниторадиола ламповая еще более старая Романтика-106 и Океан-209 минский.
Вот такая компания долгожителей собралась...:)
Если там стоит труба 4ц( с левой стороны ящика есть решётка-блок сведения) и ещё львовского кинескопного завода(на бирке эмблема коленвала) ,то вам повезло.Кинескоп переживёт сам телевизор
А приёмникам-долгожителям можно дать 2ю жизнь.Не нужно лезть в нутря и уродывать укв блок.Достаточно снаружи без вскрытия приспособить внешний укв-конвертор для FM 88-108 и пусть океян-романтик балаболит погоду с новостями\рекламой или лав\транс\шансон на любителя,как "тогда" вещали умный Маяк и 1ю программу Общесоюзного радио
Купили родителям в 88-м году Рекорд 3УСЦТ. Через пару лет заменил шесть пальцекнопочек на восьмиканальное ДУ от ставропольского завода "Сигнал" (зарплату ими выдавали). В начале 2К поставил "нормальную" ДУ на 50 каналов. В 2002, пока валялся со сломаными ногами, заменили кинескоп на новый корейский, плюс заменили сборку СКМ+СКД на зарубежный блок-тюнер - получили полный диапазон, ибо местные кабельщики очень любили на спецканалах вещать. Трёхстандартный блок цветности также уже присутствовал. В 2012 были заменены все поголовно электролиты и заново пропаяны все платы на предмет кольцевых трещин - работал не хуже нового! И вот наконец было выкинуто ДУ, тюнер и радиоканал, а на место ДУ вставлен цифровой тюнер DVB-T2, теперь пульт один и "цЫфра" окончательно...
Франкенштейн какой-то получился кароч ;)
Да уж.... Ностальгия нахлынула. Как ставили декодеры, настраивали "видаки". У друга в то время была подпольная кличка Пал Секамыч, благо по имени подходила. Потом началась эпопея с подключением синклероподобных компьютеров. Работы хватало, и, с учетом "лихих 90-х", это давало возможность не только хлеб кушать, но и икоркой иногда мазать.
По сути топика: разъем может как раз и быть установленным для подключения компьютера "по RGB". Мы, по крайней мере, так и делали, благо была заглушка под разъем.
Третье гнездо могло быть для подключения проводого пульта дистанционного управления - две кнопки и минимум один переменник для громкости.
Доброго вечера.
Я из всего таково выдающегося, цветной монитор, на юность какую то похож, 32 труба кажись, превратил в ТВЧ, 625 честных строк лепил. Радио часть от рекорда, единственное не помню как видеоусилители, родные или что то там подгонял. Но по сей день, на ЛСД телеках перед экраном динамику невозможно смотреть. Есть еще другой рекорд он 1984 г., я в армию, родители чтоб не скучать купили, он на дача в пристройке там блок питания. И ЧБ юность. А исторический рекорд ЧБ, я к сож. выкинул. Почему историч., в детстве увлекался приемом дальнего телевидения, сужал полосу ПЧ без приборов, во мастер, Норвегия, Румыния иногда в пробивалась. Потом все на глаз вернул, как щас помню 140 р до 1980 куплен. А цветной кажись под 600 и 50 продавцу как всегда, на Авиамоторной брали.
Сегодня увижу устройство и посмотрю, есть ли там модель на крышке/под крышкой.
С модулятора.
Есть и цвет и звук.
Есть варианты кроме как поставить делитель?
Да я название не догадался сзади посмотреть. Думал оно если где и было - то на коробке.
Я в курсе. Сообщил просто для общей информации - что будет, если воткнуть в ДМВ.
Даже при том, что (насколько я понимаю) сигнал с антенны идет без проблем? Лёгкое движение - там какой-то переменный резистор есть?
Есть информация о возможной распиновке?
Перед тем, как отвечать, сегодня проверю ещё раз на всякий случай, есть ли проблема со стандартной антенной.
Согласен, но не уверен как туда его поставить. Плюс не уверен, не будет ли гнездо (когда вход не включен) создавать слишком сильные помехи на плату демодулирования.
Вот это хорошо. Осталось сделать соответственный переходник с оголенными проводами - чтобы потыкать. Если другие варианты не подойдут - так и сделаю.
варианты, конечно же есть! Снимите заднюю крышку, сделайте фото телевизора сзади. Догадаемся, что за аппарат. Если 2 или 3 УСЦТ, то в левом нижнем углу (вид сзади) есть три блока в металлических экранах. Слева на право (обычно) СКД - дециметровый блок, СКМ-метровый, СМРК- субмодуль радиоканала, он может быть без металлического экрана. Вот в этом СМРК и есть тот самый волшебный переменный резистор - уровень АРУ.
Но, что бы не было взаимного непонимания, выложите фото.
