Не скромничайте - вы на него рассчитывали...:s7:
Все же телевизор обычный ц380д, так что то гнездо - явно передел. Как-нибудь посмотрю, потыкав наушниками и источником видео/аудио.
Насчет синхронизации - похоже все-таки источник слишком сильный. Поставил на липучку между МВ и ДМВ входами - все ок.
Возможно позже попробую запаять 11-ю ногу синхрогенератора, или покрутить АРУ. Но всё же очень не хочу поправив картинку с модулятора испортить картинку с антенны.
В старые времена была схема включения режима видеомагнитофона на шестую кнопку СВП. Для изменения синхронизации. Три транзистора и реле. Может у кого то сохранилась.
Такие мониторы я переделывал на потоке, шаблоны были под слесарку, жгуты вязал. Ставил дистанционку, разъмы под видео был "полный сервис" и соответствие японским. А сейчас стоит на работе такой только для ностальгии.Цитата:
Я из всего таково выдающегося, цветной монитор, на юность какую то похож, 32 труба кажись,
Подзаработал, и на компьютер тоже, за винчестер 100(сто) Мб отдал в то время 120 у.е. :ржать:
Совсем недавно выбросил на мусор два кинескопа 4Ц за приобретение которых еще "могорычи ставил", в гараже охрана выбросить не дала(сильно габаритные) пришлось еще место искать:s7:
Просто так с налёту не получится завести видео.Нужно заблокировать радиоканал,посадив 6 ногу СМРК на массу.И также в самом блоке должны присутсвовать 3 детали для этого.
Попробуйте уменьшить вч-размах с модулятора,подав его через делитель из резисторов,как сделано в ч\б теликах на 2м гнезде -20дб.Г-образно ,один резистор75ом на массу,его второй вывод спаять с резистором на 510-750ом и туда подать сигнал, а с другого конца этого резистора уменьшенный сигнал подать в ант гнездо
