Показано с 31 по 37 из 37
Like Tree11Спасибо
Тема: Электрон - качество МВ/ДМВ
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от MBentefor Посмотреть сообщение
    Не ожидал такого ажиотажа.
    Не скромничайте - вы на него рассчитывали...
  2. #32
    QRPP
    23.01.2017
    4
    Все же телевизор обычный ц380д, так что то гнездо - явно передел. Как-нибудь посмотрю, потыкав наушниками и источником видео/аудио.
    Насчет синхронизации - похоже все-таки источник слишком сильный. Поставил на липучку между МВ и ДМВ входами - все ок.
    Возможно позже попробую запаять 11-ю ногу синхрогенератора, или покрутить АРУ. Но всё же очень не хочу поправив картинку с модулятора испортить картинку с антенны.
  3. #33
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    В старые времена была схема включения режима видеомагнитофона на шестую кнопку СВП. Для изменения синхронизации. Три транзистора и реле. Может у кого то сохранилась.
  4. #34
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    При правильной регулировке АРУ и с антенны и с модулятора должно быть всё o'k.
  5. #35
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Я из всего таково выдающегося, цветной монитор, на юность какую то похож, 32 труба кажись,
    Такие мониторы я переделывал на потоке, шаблоны были под слесарку, жгуты вязал. Ставил дистанционку, разъмы под видео был "полный сервис" и соответствие японским. А сейчас стоит на работе такой только для ностальгии.
    Подзаработал, и на компьютер тоже, за винчестер 100(сто) Мб отдал в то время 120 у.е.
    Совсем недавно выбросил на мусор два кинескопа 4Ц за приобретение которых еще "могорычи ставил", в гараже охрана выбросить не дала(сильно габаритные) пришлось еще место искать
  6. #36
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Просто так с налёту не получится завести видео.Нужно заблокировать радиоканал,посадив 6 ногу СМРК на массу.И также в самом блоке должны присутсвовать 3 детали для этого.
    Попробуйте уменьшить вч-размах с модулятора,подав его через делитель из резисторов,как сделано в ч\б теликах на 2м гнезде -20дб.Г-образно ,один резистор75ом на массу,его второй вывод спаять с резистором на 510-750ом и туда подать сигнал, а с другого конца этого резистора уменьшенный сигнал подать в ант гнездо
  7. #37
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Можно навечно ногу изменения полосы апчф запаять на массу.Потом при эфирном приёме ,заблокировав синхросмесь, в УСР выставить более точно частоту строк и фазу.
  1. Ответов: 335
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 15:07
  2. Качество цифровых сигналов в эфире
    от R7FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 08:55
  3. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  4. Ответов: 123
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 15:39
  5. Помогите опознать электронный компонент
    от tcacic в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 04:44
