25.01.2017, 21:20 #31Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
26.01.2017, 02:58 #32QRPP
- 23.01.2017
- 4
Все же телевизор обычный ц380д, так что то гнездо - явно передел. Как-нибудь посмотрю, потыкав наушниками и источником видео/аудио.
Насчет синхронизации - похоже все-таки источник слишком сильный. Поставил на липучку между МВ и ДМВ входами - все ок.
Возможно позже попробую запаять 11-ю ногу синхрогенератора, или покрутить АРУ. Но всё же очень не хочу поправив картинку с модулятора испортить картинку с антенны.
26.01.2017, 03:29 #33Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,911
- 4480
- 3152
В старые времена была схема включения режима видеомагнитофона на шестую кнопку СВП. Для изменения синхронизации. Три транзистора и реле. Может у кого то сохранилась.
26.01.2017, 09:25 #34Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
26.01.2017, 11:12 #35Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Такие мониторы я переделывал на потоке, шаблоны были под слесарку, жгуты вязал. Ставил дистанционку, разъмы под видео был "полный сервис" и соответствие японским. А сейчас стоит на работе такой только для ностальгии.Я из всего таково выдающегося, цветной монитор, на юность какую то похож, 32 труба кажись,
Подзаработал, и на компьютер тоже, за винчестер 100(сто) Мб отдал в то время 120 у.е.
Совсем недавно выбросил на мусор два кинескопа 4Ц за приобретение которых еще "могорычи ставил", в гараже охрана выбросить не дала(сильно габаритные) пришлось еще место искать
UT4UGN
26.01.2017, 16:04 #36Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Просто так с налёту не получится завести видео.Нужно заблокировать радиоканал,посадив 6 ногу СМРК на массу.И также в самом блоке должны присутсвовать 3 детали для этого.
Попробуйте уменьшить вч-размах с модулятора,подав его через делитель из резисторов,как сделано в ч\б теликах на 2м гнезде -20дб.Г-образно ,один резистор75ом на массу,его второй вывод спаять с резистором на 510-750ом и туда подать сигнал, а с другого конца этого резистора уменьшенный сигнал подать в ант гнездоПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.01.2017 в 16:21.
Алексей (RA3POY)
26.01.2017, 16:09 #37Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
11Спасибо
