Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Упал пульт для телевизора
    26.03.2013
    45
    Здравствуйте. Пульт для телевизора samsung ребенок уронил на пол (вернее ронял неоднократно), в результате нижние кнопки работают, а верхние - нет. То есть примерно 50/50 рабочие/нерабочие. Как думаете, можно еще что-то сделать, или уже выкидывать придется?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    можно, я бы починил. но если некому чинить, то лучше новый купить
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Скорее всего трещина на плате. Смотри дорожки, идущие от микросхемы к нерабочим кнопкам. Очень удобно просвечивать плату мощным светодиодом. Определив дорожки, прозвани тестером.
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Раскройте его и внимательно осмотрите плату,
    там где-то микротрещина, постарайтейтесь её найти,
    ну а потом как можно тонким проводом аккуратно припаяйте, запаяйте повреждённыё участок, что-бы это дело не мешало кнопкам.
    Никаких проблем не будет.
    Мне сотрудники по работе это дело часто на ремонт тащут.
    Зачем платить деньги и покупать новый, когда без
    проблем можно восстановить этот.
    Только ни в коем случае не протирайте, не промывайте
    контакты спиртом или любыми растворителями и очищаемыми
    средствовами.
    только слегка мыльной тряпочкой, и смыть проточной водой
    ну и ждать когда просохнет.
    Опыт с самого начала появления всех этих штуковин ну
    и ремонт их
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вряд ли это от падении. Есть вероятность, что стерлось токопроводящее покрытие на кнопках. Я в своё время перепробовал много вариантов. Лучшим из них оказался такой: из пленки вырезается маска с отверстиями, совпадающими с контактными площадками. На резиновый коврик с кнопками накладывается алюминиевая фольга. Лучше всего использовать фольгу с бумажной основой от пачки сигарет она механически прочнее. Между фольгой и платой помещается маска.
    Такой модернизированный пульт работал у меня много лет.
ID:	91364   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Единственная неисправность, это выход из строя кварцевого элемента. Обрыв выводов и т.п.. Проверяется элементарно, любой приемник на Д.В. слышна работа пульта при исправном кварце.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Скорее всего микротрещина. Найти трудно. Поэтому потратьте время и пропаяйте дорожки сверху проводочком-волоском от монтажного провода МГШВ. Сделаете два-три соединения- проверьте... вдруг обрыв уже ликвидирован. Проверять работу пульта удобно с помощью приемника на средних волнах: при нажатии на кнопки Пульта в динамике слышны посылки.
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    упал пульт
    Если есть желание - можно разобрать и посмотреть внутри. Если на пульте сколов нет, возможно восстановление - пропаять контакты (протереть стёркой).
    У меня был случай: двоюродная сестра мешала варенье пультом от Панасоника. Ну, уж, не знаю, почему так у неё получилось. Пульт оказался очень липкий. И мне было предложено его починить. Тогда запасные пульты ещё не продавали. Разобрал, вымыл в тёплой воде с мылом, потом ластиком протёр все кнопочные контакты. Пульт заработал.
    Желаю успехов!
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Кстати. Проверить работоспособность любого пульта (со светодиодным излучателем) можно просто. Включите обычный цифровой фотоаппарат и через него смотрите на излучатель пульта. (излучатель должен быть направлен на объектив аппарата). При нажатии любой кнопки, увидите на экране фотоаппарата мигающий светодиод. Если конечно пульт рабочий.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    это 100% грязные площадки внутри пульта,аккуратно разберите,отмойте жир с платы и резинок каким-нибудь кухонным гелем например фейри с применением зубной щётки,если плата треснула и применены заводские графитовые дорожки\перемычки вы ничего не сделаете,да и врядли без практики получится аккуратно соединить микротрещины,проволочные перемычки потом будут мешать резинке занять нужное место без вспучиваний,и не факт что после разборки этот пульт потом не развалится из-за выломанных защёлок,купите лучше новый пульт,цена вопроса 100-200руб,съэкономите время и нервы,причём необязательно брать пульт именно той марки,главное чтобы фирма-производитель совпадали
    Добавлено через 16 минут
    при покупке или после ремонта проверяется элементарно,наводите торец пульта на видеглазок мобильного телефона,при нажатии кнопок будут видны вспышки
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Во первых кто-то советовал проверять пульт с помощью СВ приёмника
    проще и визуально видно с помощью видеокамеры от
    мобильника, его сейчас проще найти, чем приёмник
    а нажимные контакты восстанавливаются с помощью
    натирки их простым карандашом, но в меру
    я этих пультов столько ремонтировал, что не
    счесть, и это в основном за спасибо
    так что выбирал простые и надёжные для дальнейшей
    эксплуатации варианты
  12. #12
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    =я этих пультов столько ремонтировал, что не
    эксплуатации варианты =
    Ну и зря! Любой труд должен оплачиваться! Для информации-ремонт пульта в мастерской стОит около 300р, а цена нового пульта 150р!
  13. #13
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Да этак сотрудники по работе.
    постоянно приносят, слёзно просят
    ну и спасибо, за которое на базаре ничего не дадут
    или в лучшем случае пару конфет к чаю.
    А насчёт того, что любой труд должен оплачиваться
    то это согласен и на 100% знаю, но что поделать.....
    и это в принципе не уважение к самому себе
    селяви.......................
    А мнногие любят всё на халяву
    да и ещё наглеют при этом
    то есть если сели, то ещё и ножки свесили
    Последний раз редактировалось 4K8F; 26.03.2013 в 20:33.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
  14. #14
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Скопировал себе на всякий такой случай,инфо хорошая.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    купить дешевый пульт в системе RC5. например от горизонта.
  1. Не реагирует на пульт ДУ
    от ТёМа в разделе Телевизоры
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.08.2021, 21:46
  2. Пульт для Rolson
    от RW4LN в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 06:27
  3. Пульт управления Elenberg MX-380 USB
    от uldin в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 20:33
  4. Пульт в ТВ 'OKARI-CTV-921'
    от Анатол в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 11:45
  5. Пульт управления
    от RX3AKL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 22:13
