27.12.2017, 12:12 #1QRPP
- 26.12.2017
- 39
- 5
замешать в ТВ эфирку, спутник и видеорегистратор
Существует 3 источника cигнала:
1.Спутниковая антенна
2.Эфирная антенна
3. Видеорегистратор.
Существует оборудование:
1.Мультисвитч seven sky sm 36az
2.сумматор около каждого тв scs-6 40-21MHz diplexer
3.ВЧ модулятор TANTOS TSc-TVM
Все подключено по схеме, провода целые, но сигнал с регистратора в эфир не месится, или не отображается на выбранном канале, при этом если подавать сигнал с регистратора напрямую в обход мультисвича то все корректно отображается на выбранном канале.
27.12.2017, 12:25 #2Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Тантос имеет вход для эфирки.
Подайте туда с антенны, а выход подключите где была антенна на мультисвиче.
Похоже Вы не имеете представления о работе мультисвича.
На нем один вход под эфирку, а Вы пихаете с тантоса на вход спутника.
Лень рисовать картинку - просто читайте описалово на каждое устройство и все будет понятно.Последний раз редактировалось RA9CMG; 27.12.2017 в 12:28.
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
27.12.2017, 12:40 #3QRPP
- 26.12.2017
- 39
- 5
Вы правы не имею ни малейшего, только предположения, и те на основе наблюдений, так как инфу не на один девайс найти не смог, а в прикрепленной инструкции к тантосу ни слова о том что второй вход для эфирки, проектировал и монтировал не я, просто хороший человек попросил помощи...
спасибо за совет буду пробовать.
кстати если выход тантоса подключить в эфирку на свиче(TERR), то изображение есть но с дикими помехами.Последний раз редактировалось MakSamara; 27.12.2017 в 12:43.
27.12.2017, 13:06 #4Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Как я понял на тантосе можно менять тв канал и уровень сигнала.
Канал не должен совпадать с эфирным и уровень надо уменьшить до минимума.
Если будет не хватать тогда добавлять контролируя качество изображения на тв.
https://tantos.pro/manuals/TSc-TVM%20TANTOS-0.pdfВасилий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
27.12.2017, 13:13 #5QRPP
- 26.12.2017
- 39
- 5
27.12.2017, 13:49 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
На эфирный вход (TERR) мультисвитча подать суммированный сигнал - ТВ антенна и модулятор видеорегистратора. Суммирование - на обычном сплиттере. Непонятно на Вашем рисунке назначение сумматоров на выходах мультисвитча. На выходах мультисвитча присутствует суммированный (TERR + SAT) сигнал и на выход включается розетка TV +SAT - с выхода TV - на телевизор (антенный вход), с выхода SAT - на спутниковый приёмник.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
27.12.2017, 13:52 #7Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Ну если по простому то конечно белый шум
А вообще можно в спецканалы настроить - они в эфирке не используются.
Это между 12 МВ и 21 ДМВ (примерно 250-450 МГц).
Вот цитата из инструкции по этим каналам:
Кабельные Каналы отмечены точкой на экранеПоследний раз редактировалось RA9CMG; 27.12.2017 в 13:56.
27.12.2017, 13:53 #8Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
27.12.2017, 14:00 #9QRPP
- 26.12.2017
- 39
- 5
Сумматоры стоят у каждого из 3 телевизоров и как я понимаю разделяют SAT на рессивер от TV антенны на телевизор(работают как разветвители).
Итак получаем что модулятор у меня со встроенным сумматором и того я подключаю регистратор на 1 вход модулятора, эфирку на 2 вход модулятора, и выход модулятора на на вход TERR на свиче и в теории все должно работать.
хотя бы картинка теперь складываетья....
27.12.2017, 14:04 #10Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
27.12.2017, 15:54 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
С такими не сталкивался. Значит, внутри уже стоит тот самый сплиттер, про который я писал. На вход (F-разъём)-эфирный сигнал, на тот разъём, где видео, аудио - сигал с регистратора. С выхода (F-разъём) - на вход TERR мультисвитча. В описании не нашёл, но, судя по цене, наверное, модулятор двухполосный, поэтому его рабочую частоту выбирайте подальше от эфирных. Вместо сумматоров (которые на выходах), наверное, надо использовать диплексеры SAT-TV - они имеют проход питания по SAT порту, что позволяет управлять с SAT-приёмника мультисвитчем.
27.12.2017, 16:03 #12QRPP
- 26.12.2017
- 39
- 5
27.12.2017, 16:17 #13Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Ну, вот, оказывается это уже есть.
2Спасибо
