Показано с 31 по 34 из 34
Like Tree8Спасибо
Тема: как подсоединить усилитель к антене
  1. #31
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    На каком расстоянии, и на какую антенну принимаете? Антенна наружная или внутренняя?
    Принимал на самодельный "зигзаг" Харченко с рефлектором на расстоянии 15км. Рельеф местности между нами был достаточно ровный, без холмов. А в городе с пятиэтажной застройкой на эту же антенну частенько вообще ничего не принимает. Спасает только вынос антенны на крышу.
  2. #32
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1053
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    расстояние между полотнами яг должно быть несколько больше чем у данной антенны.
    Так это....всё как в России: идея замечательная- воплощение ни к черту.
  3. #33
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6522
    При чем тут РФ? Антенна у автора темы китайская.
    Автору: по идее усилитель SWA можно приспособить к этой антенне. Но придется повозиться: либо раскурочить коробочку на антенне и встроить туда усилитель, либо поработать с паяльником в самом усилителе и приспособить его для подключения кабеля на вход.
    Проще такой вариант: Название: 4ivra251.jpg
    Ставится на кабель у самой антенны. Ну и про блок питания тоже не забываем.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    отказаться от этой антенны
    Да ставьте эту антенну без проблем. Работает она, как одиночная Яги. Тут три полотна стоят для придания некоей широкополосности антенне, т.к. каждое близость верхнего и нижнего полотен немного расстраивает среднее, но добавляет равномерности по диапазону за счёт некоторого снижения усиления. Я бы попробовал сначала без усилителя, вдруг получится. А если будет плохо, то усилитель поставите внутрь коробочки для присоединения кабеля, впрочем, нет, по рисунку там уже F-разъём стоит. Тогда в разрыв кабеля ставьте усилитель с F-разъёмами в герметичном корпусе, как Вам советовали в предыдущем посте. Не гонитесь за максимальным усилением, 16-20 дБ вполне хватит.
  1. Усилитель приемной антенны
    от UZ5DM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 21:02
  2. Плата усилителя рамочной антенны
    от UB1AAP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 13:21
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 16:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:13
  5. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
