03.04.2020, 09:14 #1Без позывного
- 10.09.2014
- 16
Строчник не генерит, - щёлкает, нет накала
Первый раз ремонтирую строчник, прошу посоветовать. Осциллографа нет. строчник такой:
4 Строчник, Secam TDA8395P, Delay TDA4661.pdf
Был выгоревший транзистор, заменил на 2SD2499, и заменил резистор 1Ом последовательно первичке - но блок не включается, нет накала кинескопа, не заводится генерация, слышны хаотичные щелчки с частостью - 1-2 в секунду. Прошу опыта мастеров - что это скорее всего, как искать.
03.04.2020, 09:22 #2Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Отключите сопротивление R826, исключив нагрузку блока питания. Параллельно конденсатору С854 подключите лампу накаливания 220В 10-15вт. Включите телевизор. Если блок питания заработает, то лампа будет светиться в пол накала. Значить касяк в нагрузке. Возможно трансдуктер, но лучше для начала осмотреть всю обвязку.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
03.04.2020, 09:58 #3Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
1. Строчником обычно называют строчный трансформатор. Его не ремонтируют. (почти никогда).
2. Как уже указал уважаемый UA0CID - проверить отдельно блок питания. При этом проконтролировать 135 вольт. Бывает, что завышенно, что и является причиной выхода из строя выходного транзистора.
3. Какой транзистор меняли? Как догадались, что он вышел из строя?
4. Обычно по цепи 135 В стоит защитный стабилитрон. При завышенном напряжении он выходит из строя и закорачивает цепь 135 В. БП при этом уходит в защиту и щелкает, что Вы и наблюдаете.
5. Проверить исправность выпрямительных диодов БП, особенно по 135 В.73! UA9OFH, Александр.
03.04.2020, 19:48 #4Без позывного
- 10.09.2014
- 16
Да - там было завышено напряжение, - стопятьдесят с лишним. Это я проверил и отремонтировал первым делом.
... - "выходной"...
Конечно - строчный. По схеме - "Q402 KSC5072YD".
При ремонте отключил блок строчника (или как он у вас называется?), после наладки блока питания подключил строчник через лампу - и она ярко загорелась, - транзистор выпаял и проверил (на всякий случай сперва) - он прозванивался полностью.
На схеме это было-бы видно.
Ещё сомнение вызывает резистор R826 в 1Ом - токовый что-ли? На фильтр не похоже...
Я думал - вы мне что-то качественнее напишете чем просто - "проверить обвязку".
А имеет-ли смысл подать от генератора сигнал на базу управляющего транзистора и замерять напряжения и силы? Как и с блоками питания делаю - напряжение маленькое на питание (70В), на вторички - нагрузку эквивалентную...
04.04.2020, 07:40 #5High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
Попробуйте исключить вторичные цепи питания снимаемые с ТДКС. Для этого поднимите по одному выводу резисторов R412, R413, R403. На схеме не видно, чем запитывается кадровая микросхема, (обычно 28 вольт),если это 3 нога ТДКС, и дальше выпрямитель на диоде, ее тоже нужно освободить. Проверьте драйвер Q401 резистор в цепи базы R430. Регулятор SCREEN (нижний на ТДКС) установите на минимум.
73! Михаил 4L6QL (ex UF6QAL)
1Спасибо
